Ristrutturazione impianto TV
[21] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 23 mag 2011, 19:34
1 altra info
le prese derivate vanno bene come prese terminali nelle prese passanti?
e vanno bene in uscita al partitore? cioè dal partitore a loro.
Non sapete nulla per la mia tv che squadretta?
E che ne pensate del sito?
grazie
ciao
Foto Utentecapredd
0 3
[22] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentemir » 23 mag 2011, 21:52
capredd ha scritto:le prese derivate vanno bene come prese terminali nelle prese passanti?
le prese possono essere finali (terminali) o passanti, le ultime possono essere utilizzate come le prime semplicemente chiudendo l'uscita (passante) inutilizzata con un resistore di 75 Ohm.
capredd ha scritto:e vanno bene in uscita al partitore?
le uscite del partitore servono per alimentare (segnale tv) le prese utente tv di cui sopra,poi c'è un'uscita nel partitore che viene detta passante, questa si utilizza per alimentare (segnale tv) un ulteriore partitore,segnata solitamente con un verso di ingresso e di uscita da una freccia (in genere), fermo restando che anche nei partitori le uscite inutilizzate dovranno essere chiuse con un resistore di 75 Ohm;
capredd ha scritto:Non sapete nulla per la mia tv che squadretta?
se cambiando il decoder hai risolto, il problema potrebbe essere sul decoder.. ;-)
capredd ha scritto:E che ne pensate del sito?
quale sito?
[23] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 23 mag 2011, 22:39
Puoi leggere questo
capredd ha scritto:e vanno bene in uscita al partitore? cioè dal partitore a loro.
Le uscite del PARTITORE (o DIVISORE) in genere non sono sufficientemente disaccoppiate per poter servire direttamente delle prese derivate, anche se in realtà in giro ci sono dei partitori che si comportano bene da questo punto di vista (>20dB) e rendono la cosa *fattibile* anche se non ottimale.
Le uscite del PARTITORE sono (in teoria) tutte uguali.
Le prese derivate invece sono pensate per essere servite dalle uscite derivate di un DERIVATORE che comprende una uscita passante e N uscite derivate. L'uscita passante ha un'attenuazione di passaggio molto bassa, mentre le uscite derivate hanno un'attenuazione più alta, ma sono ben disaccoppiate.
L'uscita passante dell'ultimo derivatore va obbligatoriamente chiusa con la resistenza, così come le uscite non utilizzate dei partitori.
Nel tuo caso invece, le uscite del/i partitore/i sono collegate a delle prese passanti, che a tutti gli effetti sono dei derivatori con 1 derivazione a cui è collegata una presa derivata. Per questo motivo l'uscita passante non utilizzata va chiusa come faresti con un derivatore.
È difficile dire perché il tuo televisore squadretta. Quello che ti si può dire (e già ti è stato detto) è che l'impianto è molto sbilanciato e l'amplificatore (mia ipotesi, visto che non hai postato il modello) potrebbe non essere sufficiente.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[24] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 24 mag 2011, 14:49
il sito di cui parlavo è
http://www.chipplanet.net
l'amplificatore è
fracarro map207
Foto Utentecapredd
0 3
[25] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 26 mag 2011, 16:26
allora.
devo ancora mettere le resistenze.
appena riesco a passare dal negozio le compro.
può essere causato da questo lo squadrettamento?
del sito non dite niente?
io ho delle vimar 1400.01
vanno bene come terminali?
grazie
Foto Utentecapredd
0 3
[26] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 26 mag 2011, 18:04
capredd ha scritto:io ho delle vimar 1400.01
sei sicuro di questo codice?
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[27] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 26 mag 2011, 21:01
14300.01
scusate
Foto Utentecapredd
0 3
[28] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 26 mag 2011, 21:37
È una presa diretta (o derivata) con attenuazione di derivazione 1dB, adatta per essere collegata alle uscite derivate di un derivatore.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[29] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 27 mag 2011, 14:09
anche alle uscite del partitore?
e come terminali no?
Foto Utentecapredd
0 3
[30] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 mag 2011, 16:04
capredd ha scritto:anche alle uscite del partitore?
no
capredd ha scritto:e come terminali no?
Avendo un solo morsetto sono "terminali" per forza di cose.
Se intendi "terminali" nel senso che "chiudono" una calata, allora no.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
Torna a Telecomunicazioni
