Ambratheryou
[21] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 mag 2011, 18:15
Belli marco438, dove le hai trovate ? La seconda poi è da cornice.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[22] Re: Ambratheryou
Messaggioda pasciok » 25 mag 2011, 18:15
Ma che senso ha riportare immagini di un altro 3D?
pasciok
327 2 4 5
[23] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2011, 18:53
candy ha scritto:Belli marco438, dove le hai trovate ? La seconda poi è da cornice.
Qui sul forum; ti piacciono? :lol:
viewtopic.php?f=1&t=26098
[24] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemovlw » 25 mag 2011, 19:03
RenzoDF ha scritto:Sara', ma a guardare questo ingrandimento dei tre "connettori" i dubbi vengono eccome :D
a) sia per le diverse "misure" degli stessi
a) sia per la posizione del dado
b) sia per la strana "profondita" dell'immagine
c) sia per la struttura meccanica di questo "terminale"
... per non parlare di quelli inferiori :mrgreen:
RenzoDF, se tu osservassi le cose con più attenzione (o con un'attenzione rivolta a capire invece che a insinuare la malafede) avresti notato che la dimensione diversa dei tre conduttori è dovuta semplicemente alla... prospettiva. Il conduttore con l'isolante giallo ha un morsetto che con due pieghe lo sposta verso l'interno della scatola, quello verde ha un morsetto senza pieghe, quello rosso ha anche lui le pieghe, ma fatte in modo di spostarlo verso l'esterno. Non serve un Nobel per capire il motivo di tale agire...
Le altre questioni sono tue impressioni, di una c'è la prova, delle altre solo la prova della tua malafede.
Foto Utentemovlw
9 4
[25] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 mag 2011, 19:05
O|
[26] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 25 mag 2011, 19:17
Linea trifase! Giallo-Verde era utilizzato come terza fase!!!!! :D
Edit RDF non lasciare le immagini come allegato, usa il pulsante "inserisci in linea con il testo" ... il risultato e' migliore ;-)
ovvero questo qui sotto
Linea trifase.jpg (63.71 KiB) Osservato 12691 volte
78 3 7
[27] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 25 mag 2011, 19:20
Succede ahimé spessissimo. Tutto per non acquistare il cavo adatto.
Igor
10,1k 6 12 13
[28] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 25 mag 2011, 19:23
io credevo fosse una cosa particolare! si vede che sono ancora giovane e ne ho di cose da vedere!! :-)
78 3 7
[29] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteangus » 25 mag 2011, 19:30
DeMonio83924EL ha scritto:Impianto antenna e parabola a "regola d'arte"!! :D
C'è di peggio, molto peggio :lol:
Ah, mi pare di riconoscere la zona... :mrgreen:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[30] Re: Ambratheryou
Messaggioda pasciok » 25 mag 2011, 19:43
elettrodomus ha scritto:Succede ahimé spessissimo. Tutto per non acquistare il cavo adatto.
Con quello che costa..... Se uno prende un 4x XX o un 5x XX la differenza c'è e si sente. e magari poi non serve perché la corda di terra è a parte.
Comunque la posizione dei conduttori l'avevo detto che si vedevano disassati. Quindi non c'era il millimetro. :mrgreen:
pasciok
327 2 4 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 24 ospiti
