Ambratheryou
[23] Re: Ambratheryou
candy ha scritto:Belli marco438, dove le hai trovate ? La seconda poi è da cornice.
Qui sul forum; ti piacciono?
viewtopic.php?f=1&t=26098
[24] Re: Ambratheryou
RenzoDF ha scritto:Sara', ma a guardare questo ingrandimento dei tre "connettori" i dubbi vengono eccome
a) sia per le diverse "misure" degli stessi
a) sia per la posizione del dado
b) sia per la strana "profondita" dell'immagine
c) sia per la struttura meccanica di questo "terminale"
... per non parlare di quelli inferiori
RenzoDF, se tu osservassi le cose con più attenzione (o con un'attenzione rivolta a capire invece che a insinuare la malafede) avresti notato che la dimensione diversa dei tre conduttori è dovuta semplicemente alla... prospettiva. Il conduttore con l'isolante giallo ha un morsetto che con due pieghe lo sposta verso l'interno della scatola, quello verde ha un morsetto senza pieghe, quello rosso ha anche lui le pieghe, ma fatte in modo di spostarlo verso l'esterno. Non serve un Nobel per capire il motivo di tale agire...
Le altre questioni sono tue impressioni, di una c'è la prova, delle altre solo la prova della tua malafede.
[26] Re: Ambratheryou
Linea trifase! Giallo-Verde era utilizzato come terza fase!!!!!
Edit RDF non lasciare le immagini come allegato, usa il pulsante "inserisci in linea con il testo" ... il risultato e' migliore
ovvero questo qui sotto
DeMonio83924EL
78 3 7 - Frequentatore
[27] Re: Ambratheryou
Succede ahimé spessissimo. Tutto per non acquistare il cavo adatto.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
[28] Re: Ambratheryou
io credevo fosse una cosa particolare! si vede che sono ancora giovane e ne ho di cose da vedere!!
DeMonio83924EL
[30] Re: Ambratheryou
elettrodomus ha scritto:Succede ahimé spessissimo. Tutto per non acquistare il cavo adatto.
Con quello che costa..... Se uno prende un 4x XX o un 5x XX la differenza c'è e si sente. e magari poi non serve perché la corda di terra è a parte.
Comunque la posizione dei conduttori l'avevo detto che si vedevano disassati. Quindi non c'era il millimetro.
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
