Generare corrente a 1A e 110 MHz
[21] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 25 mag 2011, 22:56
Quindi in un forum di elettronica nessuno mi sa calcolare un'induttanza e una tensione?!? :shock:
Vabbe', provero' all'estero. :roll:
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[22] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 mag 2011, 23:00
E' che da queste parti passano piuttosto degli idraulici.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[23] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mag 2011, 23:02
Nessuno e' in grado di calcolarti NIENTE se non ha dati.
Forse il mago othelma potrebbe aiutarti.
73,9k 8 12 13
[24] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 mag 2011, 23:02
jumpjack ha scritto:Quindi in un forum di elettronica nessuno mi sa calcolare un'induttanza e una tensione?!? :shock:
Mai sia detto! 37uH, 26kV.
[25] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 25 mag 2011, 23:04
I dati li avete: si chiamano requisiti, e sulla base di quelli, pochi o tanti che siano, si calcolano le specifiche dei componenti. Come ogni ingegnere ben sa, se i dati mancano si inventano, ipotizzano e approssimano, ingegnadosi per ottenere il risultato cercato.
Se fosse un procedimento facile li chiamerebbero facilieri, invece che ingegneri... ;-)
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[26] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mag 2011, 23:05
42 uH. :ok:
La risposta e' 42.
73,9k 8 12 13
[27] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 mag 2011, 23:05
Tutto questo mi ricorda molto Carlo Rubbia, ed una sua affermazione, su cui io avevo basato il tema della maturità... Chissà.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[28] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto Utenteurbano » 25 mag 2011, 23:13
Rivolgersi all'estero potrebbe essere un'ottima idea !
All'estero ti consiglio qui
http://www.micrometals.com/appnotes_index.html
tra i vari doc potresti trovare esattamente quello che cerchi :D
Poi però
te lo devi fare costruire il toro gigantic.
Se tra i doc non trovi risposta puoi chiedere direttamente li'
di Jim Cox .
Un' alternativa è anche questa
http://www.mag-inc.com/
oppure su EDN
http://www.edn.com/channel/Design_Ideas.php
Se ti è possibile facci sapere come risolvi.
Cosi' magari riusciamo a soddisfare la stessa richiesta come la tua
che dovesse arrivare nuovamente su EY.
A presto.
Urbano
Ultima modifica di Foto Utenteurbano il 25 mag 2011, 23:14, modificato 1 volta in totale.
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[29] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 25 mag 2011, 23:13
candy ha scritto:Tutto questo mi ricorda molto Carlo Rubbia, ed una sua affermazione, su cui io avevo basato il tema della maturità... Chissà.
cioè?
dimmi dimmi...
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[30] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda pasciok » 25 mag 2011, 23:35
WEBMASTER ti prego :D
L'icona.
Che qui non è aria.
pasciok
327 2 4 5
