Vabbe', provero' all'estero.
Generare corrente a 1A e 110 MHz
mario_maggi
41 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Nessuno e' in grado di calcolarti NIENTE se non ha dati.
Forse il mago othelma potrebbe aiutarti.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
jumpjack ha scritto:Quindi in un forum di elettronica nessuno mi sa calcolare un'induttanza e una tensione?!?![]()
Mai sia detto! 37uH, 26kV.
I dati li avete: si chiamano requisiti, e sulla base di quelli, pochi o tanti che siano, si calcolano le specifiche dei componenti. Come ogni ingegnere ben sa, se i dati mancano si inventano, ipotizzano e approssimano, ingegnadosi per ottenere il risultato cercato.
Se fosse un procedimento facile li chiamerebbero facilieri, invece che ingegneri...
42 uH.
La risposta e' 42.
La risposta e' 42.
TardoFreak
Rivolgersi all'estero potrebbe essere un'ottima idea !
All'estero ti consiglio qui
http://www.micrometals.com/appnotes_index.html
tra i vari doc potresti trovare esattamente quello che cerchi
Poi però
te lo devi fare costruire il toro gigantic.
Se tra i doc non trovi risposta puoi chiedere direttamente li'
di Jim Cox .
Un' alternativa è anche questa
http://www.mag-inc.com/
oppure su EDN
http://www.edn.com/channel/Design_Ideas.php
Se ti è possibile facci sapere come risolvi.
Cosi' magari riusciamo a soddisfare la stessa richiesta come la tua
che dovesse arrivare nuovamente su EY.
A presto.
Urbano
Poi però
di Jim Cox .
oppure su EDN
A presto.
Urbano
Ultima modifica di
urbano il 25 mag 2011, 23:14, modificato 1 volta in totale.
Technology has the shelf life of a banana
41 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 17 ospiti
