ciao ragazzi,
vi sto scrivendo dall'ospedale...
purtroppo pensavo che le cose si sbrigavano, ma purtroppo non è cosi... non si è aggravato nulla ma i dottori hanno intenzione di studiare la mia malattia in modo dettagliato e preciso... dovrò rimanere per un bel pezzo ancora qua... comunque vi dico quando torno di sicuro non settimana prossima... sarà per l'altra ancora forse!!!!!!
ciao ciao
crc89
luci psichedeliche
Moderatore:
[124] Re: luci psichedeliche
ciao ragazzi sono ritornato!
l'unica cosa è che ci ritornerò il 20 per altri 4 giorni... devo fare altre analisi!!!
comunque ritornando a noi e al circuito di marco, l'unica cosa che ancora non riesco a interpretare sono i valori di alcuni condensatori in particolar modo nel disegno si vede scritto cosi 0.1 oppure 0.01 ma non ha unita di misura e cosi anche per qualche resistenza!!!! beh che unita di misura hanno????
[125] Re: luci psichedeliche
Ciao e bentornato. Spero che le cose si siano risolte per il meglio.
Per quanto riguarda il circuito i condensatori indicati sono da 0.1uF e 0.01uF o, se preferisci, 100.000pF e 10.000pF.
Per le resistenze, specifica quali e ti sapro' dire di piu'.
[126] Re: luci psichedeliche
le resistenze sono quelle del primo disegno:
su ogni morsetto che poi si inserisce sul secondo disegno, c'è un resistore di valore 470. a che unità di misura?
poi tra il morsetto C e D si può notare una scritta fatta in questo modo: 4K7pF che cosa significa????
ed infine una domanda generale, ogni qualvolta che vedo un condensatore senza unita di misura significa sempre uF, giusto?
[127] Re: luci psichedeliche
A suo tempo avevo specificato che, per motivi di spazio, ero stato costretto ad arrangiarmi un po'.
E' chiaro comunque che le resistenze si misurano in ohm ed i condensatori in uF (ormai dovresti conoscere la differenza tra le due anche graficamente).
Se il valore di una resistenza e' seguito dalla K, significa che bisogna moltiplicare per mille. Quindi 1K = 1000 ohm.
4K7pF significa 4700pF ( ma qui si tratta di un condensatore) .
Spero di avere chiarito; nel dubbio chiedi ancora.
[129] Re: luci psichedeliche
certo marco, hai pienamente ragione ma diciamo che anche per sicurezza per vedere se ho capito bene, ho posto comunque la domanda! l'unica cosa che quella del condensatore 4K7uF è la prima volta che lo visto in giro... comunque non ci sono problemi capito tutto!!!! parto con gli acquisti... per domani o massimo sabato ci sono gia tutti i componenti!!!!
comincio con gli acquisti se a tutti voi vi sta bene!!!!
[130] Re: luci psichedeliche
crc89 ha scritto:certo marco, hai pienamente ragione ma diciamo che anche per sicurezza per vedere se ho capito bene, ho posto comunque la domanda! l'unica cosa che quella del condensatore 4K7uF è la prima volta che lo visto in giro..
Il condensatore non e' da 4K7 uF ma da 4K7 pF (picofarad)!
