Circuito di led
[51] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 27 mag 2011, 23:35
Allora ho sbagliato il dimensionamento. Mettetela da 2 W.
Consiglio allora di ricontrollare anche tutto il resto, magari ho tralasciato tante altre cose che quasi certamente non funzionano... del resto io dimensiono con la legge di Ohm, il resto delle gabole non le conosco.
Vedro' di prenderne atto per il futuro. O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[52] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenteprosdeus » 28 mag 2011, 2:57
Preciso per bene, la resistenza da 100 per i led scalda tantissimo e quella del condensatore da 10k (solo quando premo il pulsante) fuma parecchio, provo a prenderle entrambe da 2w.
Ringrazio tutti per il preziosissimo aiuto :)
Foto Utenteprosdeus
0 3
[53] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 mag 2011, 5:25
Non e` possibile che una resistenza da 10 kohm scaldi con una tensione di 9V. Stai alimentando il circuito a 9V e la resistenza che fuma e` veramente da 10 kohm?
[54] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenteprosdeus » 28 mag 2011, 13:21
Trovato l errore ragazzi, mi sono fidato di quell incompetente del negozio e non ho controllato i valori delle resistenze.... quelle da 10k in realta sono solo da 10! e quelle da 4.7k sono da 4.7! compro quelle giuste e riprovo :)
Foto Utenteprosdeus
0 3
[55] Re: Circuito di led
Messaggioda pasciok » 28 mag 2011, 14:32
Faccio l'avvocato del diavolo.. sei certissimo di avere chiesto chiaramente al negoziante resistenze da diecimila ohm e da quattromilasettecento ohm? :mrgreen:
pasciok
327 2 4 5
[56] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 28 mag 2011, 17:41
E' incredibile. Io dico delle brutte parolacce molto di rado, ma queste cose mi fanno veramente imbestialire, e verrei cacciato dal forum e bruciato sul rogo come eretico. E' si' che ti avevo chiesto esplicitamente di ricontrollare i valori di tutte le grandezze, le sigle, le alimentazioni, e queste comprendevano i valori dei resistori. A quanto pare l'unico mio errore è stato sottodimensionare il resistore da 100 \Omega, assieme all'errore di fidarmi e dare delle cose di base come scontate, come saper leggere il valore di un resistore. :twisted:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[57] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenteprosdeus » 28 mag 2011, 19:41
mi scuso davvero tantissimo... lo stress degli esami mi ha portato a sorvolare su queste cose :(, comunque il tutto funziona.... c'è solo un problema , ho fatto delle prove vedendo i mA che uscivano da ogni pin del 4017 senza montare la parte transistor-led, a circuito acceso premendo il pulsante escono solo 10ma dal pin 3, negli stadi successivi prenmendo il pulsante si hanno 255 mA
(il reset funziona)
Foto Utenteprosdeus
0 3
[58] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemir » 28 mag 2011, 19:47
prosdeus ha scritto:mi scuso davvero tantissimo... lo stress degli esami mi ha portato a sorvolare su queste cose :(,
non devi scusarti..Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.., l'importante è aver risolto, sulle cose semplici sbagliano anche i migliori. ;-)
[59] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 28 mag 2011, 19:48
Escono "solo" 10 mA?
Basta 1 mA per mandare in saturazione il transistor... non fare delle prove staccando componenti e misurando correnti e tensioni, perché il tutto è calcolato per funzionare assieme, non a pezzi piu' o meno casuali tolti qua e la'.
Sono contento che funzioni. Se vuoi fai un piccolo video, anche sfocato.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[60] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenteprosdeus » 28 mag 2011, 21:17
appena monto tutto il circuito sul quadro( il tutto è per un quadro di tecniche extramediali all'accademia di belle arti ) faccio un video di buona qualità e lo posto alla grande :)
Foto Utenteprosdeus
0 3
