Contattore per rifasamento
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve signori! Volevo porre una domanda. Sui contattori per rifasamento, sono montati dei contatti ausiliari con delle spire molto piccole, che a contattore chiuso sono in parallelo al contattore. Mi sapete dire gentilmente a cosa servono; dato che ho notato che tendono a scoppiare molto facilmente? Grazie mille anticipatamente.
Sapgnaboy85
35 1 4 - New entry
Si chiamano contatti di sacrificio, o spegni arco, serve a smorzare la corrente capacitiva, alla chiusura e all’apertura del teleruttore. Quando si chiude il teleruttore, il contatto di sacrificio va a toccare in anticipo prima di quello di potenza, e in ritardo all’apertura.Mi sapete dire gentilmente a cosa servono; dato che ho notato che tendono a scoppiare molto facilmente?
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Cosa intendi per corrente capacitiva? A me sembra che i contatti seguono il movimento del contattore come dei comunissimi contatti aux.
Grazie mille comunque per la delucidazione!!!
Sapgnaboy85
35 1 4 - New entry
in altre parole sono contatti anticipati che servono ad abbassare la corrente di inserzione della batteria di condensatori. I contatti principali si chiudono dopo che quelli anticipati hanno chiuso mettendo in serie alla batteria delle opportune resistenze che hanno lo scopo di abbassare la corrente di spunto.
diciamo che ,senza quei contatti e le relative resistenze poste in serie ,il contattore potrebbe fare ben poche manovre prima di distruggersi per l'elevata corrente di inserzione dei condensatori.
I condensatori di rifasamento hanno in genere direttamente sui morsetti anche delle resistenze di scarica che fanno scendere la tensione a 75volt in 3 minuti. Per impianti di rifasamento automatico in cui i condensatori possono essere disinseriti e inseriti con rapidità onde evitare di riinserire un condensatore carico si utilizzano anche delle resistenze di scarica rapida che si inseriscono tramite due contatti normalmente chiusi del contattore (ovvero la resistenza è inserita sul condensatore a contattore chiuso e disinserita a contattore aperto). Cosi può capitare di avere sul conttatore sia la resistenza di inserzione (sempre presente) che quella di scarica rapida inserita su due contatti ausiliari
Posto lo schemaevitare di riinserire un condensatore carico si utilizzano anche delle resistenze di scarica rapida che si inseriscono tramite due contatti normalmente chiusi del contattore (ovvero la resistenza è inserita sul condensatore a contattore chiuso e disinserita a contattore aperto).
StefanoSunda
Scusate se riesumo il post
Volevo sapere si materiali sono fatti i contatti di sacrificio
Nel nostro rifasatore si sono bruciati e vorremmo sostituirli
Ed ancora:
Il contattore di per se è uguale a tutti gli altri o quelli per rifasatori hanno caratteristiche diverse?
Ed ancora:
eddy ha scritto:Scusate se riesumo il post
Se intendi proprio la "pastiglia" dei contatti costruttivamente è fatta come per gli altri contatti dei contattori, una volta erano in lega di argento ora la maggior parte dovrebbero essere in ottone e rame.
Se li devi sostituire chiaramente devi cercare il ricambio specifico.
eddy ha scritto:Ed ancora:
Il contattore di per sè può essere un contattore tripolare standard, quello che fa la differenza è proprio il blocco di contatti ausiliari a chiusura anticipata (che puoi appunto installare su un contattore "standard").
12 messaggi
Visitano il forum:
gabrisav e 359 ospiti
