CONTROLLER RGB
[11] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto Utentejkappa21 » 4 giu 2011, 11:59
buongiorno
immagginavo che il WIFI e unimpresa
megli fare in passo alla volta
magari realizzare solo il controller :-)
poi avevo trovato questa sceda per sincronizzarle
http://mslighting.en.alibaba.com/produc ... etail.html
che dite :?:
Foto Utentejkappa21
[12] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto Utentejkappa21 » 4 giu 2011, 12:33
se dici che per te e una cosa di estrema semplicita allora potresti aiutarmi a realizzarla te ne sarei molto grato
in prtatica io vorrei relizzare dei faretti tipo par a led
utilizzando dei banchetti di led strp rgb
e credo che mi servirebbe per pilotarle una circuito tipo:
http://www.alibaba.com/product-gs/45818 ... r_RGB.html
e per sincronizzarli:
aspetto Vostre :D
Foto Utentejkappa21
[13] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto Utentejkappa21 » 5 giu 2011, 19:40
:roll:
hei ma possibile non c'e' nessuna anima pia che puo'
aiutarmi :?: :?: :?:
Foto Utentejkappa21
[14] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 giu 2011, 19:49
Io ti aiuterei volentieri ma purtroppo sono Tardo e non ho ancora capito cosa vuoi fare.
Non so cosa siano i "tipo par" , non so cosa sono i "banchetti di led strp rgb" non so quale striscia di LED vuoi utilizzare e non ho capito con cosa li vuoi sincronizzare (musica o cosa?).
Non ho capito niente.
sorry
73,9k 8 12 13
[15] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto Utentemir » 5 giu 2011, 20:01
TardoFreak ha scritto:Non so cosa siano i "tipo par"...
credo che intenda qualcosa di questo tipo;
TardoFreak ha scritto:...non so cosa sono i "banchetti di led strp rgb" ...
forse questi;
TardoFreak ha scritto:...non so quale striscia di LED ...
come sopra.
[16] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 giu 2011, 20:08
Uhm vediamo ... e vorrebbe alimentarli con delle pile al litio? :shock:
E usare un telecomando?
E tutto questo per non lasciare penzolare 4 fili volanti o attaccarli al muro con il nastro? :-M
Secondo me deve fare qualcosa di pu' complesso, altrimenti non si spiegherebbero tutte queste complicazioni.
73,9k 8 12 13
[17] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto Utentejkappa21 » 5 giu 2011, 20:26
ma no voglio semplicemente costruire qualcosa che assomiglia ai par a led le batterie era una cosa in piu
Foto Utentejkappa21
[18] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto Utentejkappa21 » 5 giu 2011, 21:27
tardo scusa ma se ho insistito e perché tu mi avevi risposto:
Pilotare dei LED, lampade o faretti e' o scherzo che si risolve in pochi minuti dopo aver fatto colazione
allora pensavo che mi avresti potuto aiutare O_/
Foto Utentejkappa21
[19] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 5 giu 2011, 21:30
Allora, vediamo di fare un po' di ordine.
Quello che pretendo da te è sapere con precisione quali LED vuoi mettere e quanti.
Voglio sapere se puoi fare a meno delle batterie e voglio sapere se hai veramente intenzione di comprare il driver di cui hai messo il link.
Dopo queste informazioni di base si può cominciare a pensare a qualcosa.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[20] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto Utentejkappa21 » 5 giu 2011, 21:43
ok
allora per quanto riguarda i led pensavo di mettere tre pezzi di strip rgb da 20m centimetri
(30 led metro) quin di 18 led
per l'alimentazione non credo sia un problema
poi per il driver ho indicato quello per farmi capire
ma in pratica e quello che vorrei costruire anche perche gia ne ho piu di qualche tipo
diciamo che la cosa l'ho gia realizzato usando dei controller rgb dmx comprati da tilsistems
ne ho realizzati una decina per l'alimentazione ho usato delle batteria al piombo da 12v 3,5 a
ma sono molto voluminose per questo avevo pensato a quelle al litio anche se sono costose ma l'alimentazione e l'ultimo mio problema
il mio problema e realizzare un driver
poi magari dmx O_/
Foto Utentejkappa21
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
