Salve a tutti,
la domanda che volevo porre è semplice: Cosa succede se alimento un M.A.T. a tensione molto più bassa (20-30 V) di quella nominale (230 V) mantenendo la frequenza nominale? Se il rapporto tensione / frequenza non rimane costante, oltre a una riduzione della velocità rischio di avere correnti troppo elevate? Grazie a chi vorrà dedicarmi un po di tempo per una spiegazione.
Alimentazione Motore Asincrono
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
Professor Martini,
Grazie mille per la risposta; Cosa accade invece alla velocità?
Ho studiato questo articolo
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... ND%098%3D3
potrebbe chiarirmi meglio che relazione lega la velocità al rapporto tensione / frequenza di alimentazione ( o consigliarmi un riferimento su cui potere studiare?
La velocità di regime si ha quando la coppia motrice è uguale alla coppia resistente. Con 20 V applicati la coppia sviluppata può essere insufficiente a far partire il motore anche a vuoto. Se dovesse partire a vuoto raggiungerebbe una velocità molto vicina alla velocità di sincronismo indipendentemente dal valore della tensione di alimentazione
Vorrei solo aggiungere che occorre circa 1/3 di Vn per creare ja coppia motrice tale da raggiungere la velicità di regime
Anche se dipende anche dalla taglia e dal numero di pili del motore
Valutando gli aspetti pratici direi che un valore della tensione nominale di alimentazione basso, causa :
-a carico il motore non si avvia ed assorbe un'intensità di corrente intensa tale da far intervenire le protezioni di sovracorrente;
-diminuisce la coppia disponibile, pertanto per mantenere il carico aumenta l'intensità di corrente, ed aumentano le perdite nel rame con le cosnguenze note.
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
