E` giusto, hai uno zero all'infinito. Il diagramma di Bode dovuto a CL comincia a scendere a una data frequenza e scende forever and ever.
Conviene imparare a memoria le formule dell'impedenza vista guardando dentro gli elettrodi dei BJT e MOS, modello semplificato senza ro e in bassa frequenza, poi i conti si fanno in un attimo.
Impedenza vista guardando in C e D: infinita
Impedenza vista guardando in B: tutto quello che c'e` sull'emettitore per (beta+1) piu` la rpi.
Impedenza vista guardando in G: infinita
Impedenza vista guardando in S: 1/gm
Impedenza vista guardando in E: (tutto quello che c'e` sulla base piu` rpi) diviso (beta+1).
Metodo della resistenza vista
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
IsidoroKZ ha scritto:Impedenza vista guradando in B: tutto quello che c'e` sull'emettitore per (beta+1) piu` la rpi.
Impedenza vista guardando in B: (tutto quello che c'e` sulla base piu` rpi) diviso (beta+1).
Ehm... qui ho qualche confusione
Errore di stompa!
Nell'emettitore! Correggo anche nel primo messaggio.
(spero) ultimo dubbio.
Ho un circuito come il seugente:
Con la differenza che al posto di Cl ho un cortocircuito e al posto di Rl un condensatore C. (Non posso editare il disegno perché sono in biblioteca e nei PC non c'è java installato, appena torno a casa lo sistemo; ho provato ad editare il codice a mano ma esce fuori un pastrocchio)
So che la risposta in frequenza è del tipo
dove
è l'amplificazione a centro banda.
Il centro banda si trova dopo il polo
e prima del polo
Ora per calcolare l'amplificazione a centro banda ho cortocircuitato Cin e aperto C. In questo modo ho che Vg = Vin
Da questa ho che
E quindi
da cui
purtroppo però non mi trovo con il risultato
e non riesco a capire dov'è l'errore...
dove
è l'amplificazione a centro banda.Il centro banda si trova dopo il polo
e prima del polo
.Ora per calcolare l'amplificazione a centro banda ho cortocircuitato Cin e aperto C. In questo modo ho che Vg = Vin
Da questa ho che
E quindi
da cui
Ultima modifica di
enpires il 20 giu 2011, 18:14, modificato 1 volta in totale.
enpires ha scritto:Ora per calcolare l'amplificazione a centro banda ho cortocircuitato Cin e aperto C. In questo modo ho che Vg = Vin
Da questa ho che
Ti sei perso un Rs a numeratore. L'analisi dimensionale e` indispensabile per trovare gli errori. Inoltre non usare k, usa gm, e` piu` leggibile e non induce in tentazioni di ulteriori errori.
Perfetto, adesso si trova tutto :) Grazie mille ancora una volta!!
Impara a usare SEMPRE l'analisi dimensionale.
IsidoroKZ ha scritto:Impara a usare SEMPRE l'analisi dimensionale.
Effettivamente è un ottimo strumento, devo ricordarmi di utilizzarlo più spesso :)
19 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
