Metodo della resistenza vista
[11] Re: Metodo della resistenza vista
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 giu 2011, 21:12
E` giusto, hai uno zero all'infinito. Il diagramma di Bode dovuto a CL comincia a scendere a una data frequenza e scende forever and ever.
Conviene imparare a memoria le formule dell'impedenza vista guardando dentro gli elettrodi dei BJT e MOS, modello semplificato senza ro e in bassa frequenza, poi i conti si fanno in un attimo.
Impedenza vista guardando in C e D: infinita
Impedenza vista guardando in B: tutto quello che c'e` sull'emettitore per (beta+1) piu` la rpi.
Impedenza vista guardando in G: infinita
Impedenza vista guardando in S: 1/gm
Impedenza vista guardando in E: (tutto quello che c'e` sulla base piu` rpi) diviso (beta+1).
[12] Re: Metodo della resistenza vista
Messaggioda Foto Utenteenpires » 19 giu 2011, 22:26
IsidoroKZ ha scritto:Impedenza vista guradando in B: tutto quello che c'e` sull'emettitore per (beta+1) piu` la rpi.
Impedenza vista guardando in B: (tutto quello che c'e` sulla base piu` rpi) diviso (beta+1).
Ehm... qui ho qualche confusione :D Parliamo sempre della base di un BJT?
Foto Utenteenpires
15 6
[13] Re: Metodo della resistenza vista
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 giu 2011, 23:12
Errore di stompa!
Nell'emettitore! Correggo anche nel primo messaggio.
[14] Re: Metodo della resistenza vista
Messaggioda Foto Utenteenpires » 19 giu 2011, 23:14
Perfetto :) Grazie infinite!!!
Foto Utenteenpires
15 6
[15] Re: Metodo della resistenza vista
Messaggioda Foto Utenteenpires » 20 giu 2011, 18:06
(spero) ultimo dubbio.
Ho un circuito come il seugente:
Con la differenza che al posto di Cl ho un cortocircuito e al posto di Rl un condensatore C. (Non posso editare il disegno perché sono in biblioteca e nei PC non c'è java installato, appena torno a casa lo sistemo; ho provato ad editare il codice a mano ma esce fuori un pastrocchio)
So che la risposta in frequenza è del tipo
A(s)  = A_{CB} \frac{s\cdot p_2}{(s+p_1)(s+p_2)}
dove A_{CB} è l'amplificazione a centro banda.
Il centro banda si trova dopo il polo p_1  =\frac{1}{R_gC_{in}} = 70mHz e prima del polo p_2  =\frac{1}{R_dC}=1.59MHz.
Ora per calcolare l'amplificazione a centro banda ho cortocircuitato Cin e aperto C. In questo modo ho che Vg = Vin
Da questa ho che
V_s = k (V_g - V_s)R_s = k(V_{in} - V_s)R_s \rightarrow V_s = \frac{k}{1+kR_s}V_{in}
E quindi
V_u = -k(V_g - V_s)R_d = -k \left ( V_{in} -  \frac{k}{1+kR_s}V_{in}\right )R_d = -k \frac{1-k(R_s+1)}{1+kR_s}R_dV_in
da cui
A_{CB} = -k \frac{1-k(R_s+1)}{1+kR_s}R_d
purtroppo però non mi trovo con il risultato :( e non riesco a capire dov'è l'errore...
Ultima modifica di Foto Utenteenpires il 20 giu 2011, 18:14, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteenpires
15 6
[16] Re: Metodo della resistenza vista
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 giu 2011, 18:13
enpires ha scritto:Ora per calcolare l'amplificazione a centro banda ho cortocircuitato Cin e aperto C. In questo modo ho che Vg = Vin
Da questa ho che
Ti sei perso un Rs a numeratore. L'analisi dimensionale e` indispensabile per trovare gli errori. Inoltre non usare k, usa gm, e` piu` leggibile e non induce in tentazioni di ulteriori errori.
[17] Re: Metodo della resistenza vista
Messaggioda Foto Utenteenpires » 20 giu 2011, 18:19
Perfetto, adesso si trova tutto :) Grazie mille ancora una volta!!
Foto Utenteenpires
15 6
[18] Re: Metodo della resistenza vista
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 giu 2011, 18:24
Impara a usare SEMPRE l'analisi dimensionale.
[19] Re: Metodo della resistenza vista
Messaggioda Foto Utenteenpires » 20 giu 2011, 18:33
IsidoroKZ ha scritto:Impara a usare SEMPRE l'analisi dimensionale.
Effettivamente è un ottimo strumento, devo ricordarmi di utilizzarlo più spesso :)
Foto Utenteenpires
15 6
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
