Ciao ragazzi!
my chiamo unky e vi seguo da un bel po'!
oggi si è tenuta la seconda prova della maturità e indovinate un po'... sono sotto esami anch'io!
bene, bando alle ciancie, chi ha dato un occhiata al testo?
non riesco a trovare da nessuna parte commenti e soluzioni, e spero che voi possiate aiutarmi.
volevo confrontarmi con chi ne sa più di me, per verificare di aver fatto tutto correttamente.
qualcuno ha voglia di provare a sviluppare una soluzione alla prova?
Maturità 2011- 2° prova d'Impianti
6 messaggi
Unkypower ha scritto:...volevo confrontarmi...
Ciao Unky e benvenuto,
penso che per poter confrontare due soluzioni sia necessario che tu ci faccia vedere anche la tua
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Esponi la tua impostazione e soluzione, poi la commentiamo. Se usi FidocadJ per eventuali schemi e disegni e latex per le formule, il messaggio diventa molto piu` leggibile!
(mi piace il plurale maiestatis "la commentiamo"
in realta` non so nulla di impianti, la commentera` qualcun altro!)
ma ziaaaoooo!
allora: ovviamente non ho potuto portare fuori copia del compito.
le mie scelte sono state:
montante su passerella forata, ipoteticamente passante all'interno di reparti adiacenti preesistenti ( non mi piace l'interrato!)
superficie suddivisa in:
200 mq per area lavorazioni 20x10m h 6,8 mt
35 mq lacale ufficio posto fuori il perimetro dell'area lav. 5x7 h 3,8mt
15 mq locale bagni sempre posto fuori il perimetro dell area lav. 3x5 h 3,8 mt
le altezze sono poste cosi perché durante lo svolgimento mi sono accorto che facilitavano i conti
ho poi scelto di rifasare con un armadietto automatico centralizzato per le linee motori.
per lo svolgimento ho dapprima realizzato il calcolo illuminotecnico per poi calcolare tutti gli assorbimenti utilizzando kV e ku aggiungendo anche l'ipotesi di fornire 2kw per servizi all'ufficio e 1 al bagno.
mi sono posto come obiettivo di rifasare tutto a 0,9 e di considerare che tutti i motori ( su suggerimento del prof ) con cosY 0,7
calcolate le potenze convenzionali, ho dimensionato il cavo considerando l'ipotesi peggiore di sfasamento, ma ho dei dubbi sul procedimento... ( non ricordo se ho usato ib, in oiz per il calcolo della cdt! pazzesco )
ho calcolato il rifasamento necessario e la protezione del rifasamento.
ho calcolato gli interruttori necessarim per proteggere la linea a monte, a valle e lungo le distribuzioni.
ho calcolato la icc al trasformatore e all'armadio Qe2.
ho concluso relazionando sulle protezioni direntte indirette (parlando di differenziali e gradi ip, nonchè della messa a terra), e ho parlato di un possibile schema di collegamento a monte del trasformatore, descrivendo una soluzione con interruttore automatico e una con fusibile e sezionatore.
altro...? adesso non mi viene in mente
p.s. ehm... un corso accelerato di fidocadj?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Il tuo ragionamento e' perfetto , adesso non badare molto agli errori guarda la sostanza che e' quello che valutano in primis poi avrai modo di recuperare.
PROMOSSO!!
PROMOSSO!!
6 messaggi
