Info PIC kit 3
[11] Re: Info PIC kit 3
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 24 giu 2011, 20:18
ma voi nn l'avete uno schemino sotto mano vero??? :roll: :roll: :roll:
comunque basta che collego il programmatore direttamente ai piedini dello zoccolo, che poi saranno collegati al relativo PIC. giusto??
Ma per l'alimentazione? devo portarla sulla basetta o arriva dal PIC kit??
Foto Utentegiovi27
21 6
[12] Re: Info PIC kit 3
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 24 giu 2011, 20:32
Uno schema di base lo puoi trovare qui.
L'alimentazione sarebbe meglio fosse esterna, ma nel caso anche il PicKit è in grado di fornirla.
Però forniusce una corrente molto limitata, quindi deve esserci collegato solo ed esclusivamente il PIC.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[13] Re: Info PIC kit 3
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 24 giu 2011, 20:56
Ah ora inizio a capire :) quindi se voglio evitare l'alimentazione esterna, devo avere solo zoccolo con PIC, senza quarzo e altro??
Posso seguire questo come schemino... Vdd e Vss invece sono i pin di alimentazione in caso voglio alimetarlo da esterno.
Non servono altri componenti sulla basetta?
AVdd e AVss cosa sono? servono per il debbuger? cioè? :roll:
Foto Utentegiovi27
21 6
[14] Re: Info PIC kit 3
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 giu 2011, 21:09
giovi27 ha scritto:ma voi nn l'avete uno schemino sotto mano vero??? :roll: :roll: :roll:
Guarda questo articolo. E' il circuitino fatto per un dsPIC33 (bella macchina davvero) e, non ostante abbia bisogno di qualche condensatore in più di un circuito con il PIC18, resta comunque di facile realizzazione.
Con un PIC16/18 ti basta un condensatore da 100nF fra VDD e Vss(GND), un paio di condensatori da 22pF per il quarzo, il quarzo ... e basta.
73,9k 8 12 13
[15] Re: Info PIC kit 3
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 giu 2011, 21:12
giovi27 ha scritto:AVdd e AVss cosa sono? servono per il debbuger? cioè? :roll:
Sono le tensioni per il convertitore A/D ma per ora fregatene di quello che fanno e perché ci sono.
Collega AVdd a Vdd e AVss a Vss e vivi felice. :ok:
73,9k 8 12 13
[16] Re: Info PIC kit 3
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 24 giu 2011, 22:28
Be ragazzi grazie mille mi avete chiarito un sacco di dubbi :D
penso che mi troverò proprio bene su questo forum
grazie ancora, intanto ordino il programmatore e poi devo realizzare il PCB per il frequenzimetro e vi dirò come va.. sicuramente vi romperò le scatole ancora :D
Intanto ancora grazie :ok:
Foto Utentegiovi27
21 6
[17] Re: Info PIC kit 3
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 giu 2011, 22:32
Non ci ringraziare ancora. [-X
Come ti ha già giustamente detto Paolino il frequenzimetro non è il modo per iniziare a sperimentare.
Per carità, arriverai a farlo, ma passo dopo passo.
Il primo passo è fare accendere un LED, il secondo è farlo lampeggiare, il terzo ... te lo diremo dopo che avrai fatto il primo ed il secondo. ;-)
73,9k 8 12 13
[18] Re: Info PIC kit 3
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 24 giu 2011, 22:36
hehehe hai ragione.. piccoli passi come dice il mio professore di strutture, piccoli passiiiii però datevi una mossa!!
hahaha :D
Foto Utentegiovi27
21 6
[19] Re: Info PIC kit 3
Messaggioda Foto UtentePaolino » 25 giu 2011, 8:11
Se vuoi realizzarti una demoboard, con stagno e saldatore, allora guarda qui, qui, qui e ancora qui. A corredo ci sono anche un po' di esempi applicativi.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[20] Re: Info PIC kit 3
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 14 lug 2011, 18:22
Ciao a tutti ed eccomi tornato con delle domande da porvi ho finalmente ricevuto il PIC kit 3, ho montato una basetta seguendo lo schema semplice che mi è uscito insieme al pickit 3, ho assemblato il tutto su una basetta millefori, come componenti nonho messo quasi niente se non un piccolo quarzo, 1 resistenza e lo zoccolino per il PIC.
Ho installato il programma e ho collegato la basetta al programmatore.
mi è uscito questo messaggio:
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.26.33
Firmware type......................Midrange
PICkit 3 Connected.
PK3Err0045: You must connect to a target device to use PICkit
3.
Ho letto in qualche discussione nel forum e ho trovato un tizio che aveva il mio stesso problema.. così ho seguito quello che avete detto a lui, ho selezionato il device cioè PIC 16f84A lui a lavorato per un pochio solo che mi ha restituito lo stesso messaggio.. allora ho visto che avevate sugerito di controllare l'alimentazione del pickit3 se viene fornita da lui.. lo fatto ho impostato 5 volt, mi ha segnalato il messaggio:
CAUTION CHECK THAT THE DEVICE SELECTED IN MPLAB IDE IS THE SAME ONE THAT IS PHYSICALLY ATTACHED TO THE DEBUG TOOL. SELECTING 5V DEVICE WHEN A 3.3V DEVICE IS CONNECTED CAN RESULT IN DAMAGE TO THE DEVICE WHEN THE DEBUGGER CHECKS THE DEVICE ID
ho fatto ok ma niente mi esce sempre lo stesso messaggio...
cosa sbaglio?? :(
Foto Utentegiovi27
21 6
