motore che non parte
[11] Re: motore che non parte
Messaggioda pasciok » 26 giu 2011, 15:06
angus ha scritto:Scusate la domanda, cosa vuol dire "mha" ?
Mah! Saranno millioraampere? :mrgreen: Bah sono Byte a ora.. :lol: Boh! Non saprei. O_/
pasciok
327 2 4 5
[12] Re: motore che non parte
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 26 giu 2011, 15:13
sto parlando di batterie... 1000 mha sono 1000 miliampere e che inteoria è 1 amere 1A giusto...??
usare bue batterie diverse una per la ricevente e una per alimentare il motore passando per il relè secondo voi funziona??
Foto Utenteteo125
-3 4
[13] Re: motore che non parte
Messaggioda Foto Utenteangus » 26 giu 2011, 15:17
teo125 ha scritto:sto parlando di batterie... 1000 mha sono 1000 miliampere e che inteoria è 1 amere 1A giusto...??
No. Ne in teoria ne in pratica.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[14] Re: motore che non parte
Messaggioda pasciok » 26 giu 2011, 15:22
Teo,te lo spiego una volta.
Così leggendo con calma e attenzione impari.
Le capacità delle batterie si misurano in Ampere/Ora meglio indicato con Ah A maiuscola di Ampere e h minuscola di Ore.
nel caso dei multipli e sottomultipli M significa Mega e m significa milli
Quindi viene che si scrive mAh= MilliAmperOra metto la maiuscola per separare le parole.
Chiaro il concetto?
In pratica tutti lo avevamo capito,meno te. :mrgreen: :mrgreen:
pasciok
327 2 4 5
[15] Re: motore che non parte
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 26 giu 2011, 15:54
ok ora ho capito.......
ma usando due batterie differenti una grande e una più piccola con un relè può funzionare?? la batteria piu piccola cioè quella originale della ricevente usarla per la ricevente e la battteria più grande per alimentare il motore passando per un relè...
Foto Utenteteo125
-3 4
[16] Re: motore che non parte
Messaggioda pasciok » 26 giu 2011, 15:57
Ma sto passaggio per il relè che non è chiaro,uno schema aiuterebbe.
pasciok
327 2 4 5
[17] Re: motore che non parte
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 26 giu 2011, 20:43
il comando di eccitare la bobina del relè gliela da la ricevente eccitando ma bobina fa passera la corrente della batteria da 1000mAh che va al motore!!
Foto Utenteteo125
-3 4
[18] Re: motore che non parte
Messaggioda pasciok » 26 giu 2011, 20:55
In un post hai parlato di inversione di marcia,mi pare .Anche questa con un relè?
Hai anche parlato di transistor che scaldano..
qualcosa non mi torna
pasciok
327 2 4 5
[19] Re: motore che non parte
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 26 giu 2011, 22:45
i trasister si scaldavano perché il motore non funzionava...
è vero la ricevente pùò anche girare il + e il - per far girare il motore al cotrario con un rele non si può come potrei fare ai qualche consiglio??
Foto Utenteteo125
-3 4
[20] Re: motore che non parte
Messaggioda pasciok » 26 giu 2011, 22:50
Ecco vedi? perché le cose dovremmo supporle,immaginarle e poi tirarle fuori con la pinza?
Dire cosa vuoi fare.. ecc ecc. http://www.electroyou.it/pasciok/wiki/q ... erve-aiuto
Questo in pratica
pasciok
327 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 278 ospiti
