Strano comportamento regolatore 7912 ..
[11] Re: Strano comportamento regolatore 7912 ..
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 26 giu 2011, 16:05
Be ragazzi che dire... illuminanti e dir poco..
Però è strano che questo dicorso non venaga citato più di tanto... capisco che i problemi si risolvano quando si presentato.. Ma io non lo avevo mai sentito
comunque grazie della spiegazione :D
e scusate la domanda idiota:
quando lo collegherò al circuito che lo richiedere, è quindi ci sarà un carico... Lo stablizzatore dovrebbe fornirmi la tensione per cui è stato progettato giusto???
TardoFreak ti chiedo scusa non conoscevo fidocadj... e dove lo trovo?? :roll:
Foto Utentegiovi27
21 6
[12] Re: Strano comportamento regolatore 7912 ..
Messaggioda pasciok » 26 giu 2011, 16:20
giovi27 ha scritto:e scusate la domanda idiota:
Devo pensare che i post non li leggi tutti.
pasciok ha scritto:Ma se alla fine a vuoto non regola ma con minimo carico sì,che problema c'è? :lol:
pasciok
327 2 4 5
[13] Re: Strano comportamento regolatore 7912 ..
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 26 giu 2011, 16:24
volevo essere sicuro.. :roll: :roll:
Foto Utentegiovi27
21 6
[14] Re: Strano comportamento regolatore 7912 ..
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 26 giu 2011, 16:28
Fai bene a preoccuparti invece!
Dipende da quanto il tuo carico assorbe... se assorbe più di qualche mA sei a posto...
se assorbe pochi micro-ampere, no!
Altro esempio per cui ci possono essere problemi: apparecchio spento con consumo pressoché nullo e condensatore di alimentazione sempre in tensione; la tensione può salire molto oltre quella di breakdown del condensatore distruggendolo. Quindi attenzione, il carico minimo "dummy" io lo metterei SEMPRE se possibile.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[15] Re: Strano comportamento regolatore 7912 ..
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 26 giu 2011, 16:35
allora sul ramo da -12 V il carico dovrebbe essere di circa 80 mA..
Ma per starre più tranquillo potrei lasciarci la resistenza...
Foto Utentegiovi27
21 6
[16] Re: Strano comportamento regolatore 7912 ..
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 26 giu 2011, 16:38
Ma sì! Mettici un resistore da 1 kohm fisso! Così stai al sicuro e puoi usare l'alimentatore senza paura per tutti i carichi!
Foto Utentedavi82
524 2 4
[17] Re: Strano comportamento regolatore 7912 ..
Messaggioda pasciok » 26 giu 2011, 16:40
Sull'altro forum hai detto che questo alimentatore serve ad un generatore di funzioni,che ritengo assorba ben più di qualche microampere...... o no?
pasciok
327 2 4 5
[18] Re: Strano comportamento regolatore 7912 ..
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 26 giu 2011, 16:42
Io non ho visto l'altro thread...
tuttavia ritengo poco soddisfacente, per il costo di un piccolo resistore, rischiare di bruciare qualcosa...
e poi ripeto nuovamente: indipendentemente dall'assorbimento nominale/normale dell'apparecchio, quando si spegne o va in standby la tensione può salire, ok?
Ultima modifica di Foto Utentedavi82 il 26 giu 2011, 16:49, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[19] Re: Strano comportamento regolatore 7912 ..
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 giu 2011, 16:48
giovi27 ha scritto:...TardoFreak ti chiedo scusa non conoscevo fidocadj... e dove lo trovo?? :roll:
FidoCadJ
73,9k 8 12 13
[20] Re: Strano comportamento regolatore 7912 ..
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 26 giu 2011, 16:58
si il progetto e per un generatore di funzioni e un frequenzimetro.
gli assorbimenti sono tutti intorno agli 80 mA, a eccezione del ramo da -15 che ha un assorbimento di circa 5 mA
ma il problema qui non è l'assorbimento ad apparecchio acceso... quello che, credo, volesse dire davi82 è che quando spengo l'apparecchio, i condensatori primari restano carichi per un po'.... e "non avendo più carico" la tensione potrebbe alzarzi di nuovo.
comunque questo lo potrò verificare al collaudo..
grazie tardofreak
Foto Utentegiovi27
21 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 135 ospiti
