ok, così sta andando bene...
manca un condensatore di ingresso (470 nF) e un condensatore sull'alimentazione (100 uF).
amplificatore 9 volt
lo puoi modificare tu perché non ho capito dove.... mi puoi indicare dove entra la corrente.... e anche dove entra il segnale della citarra...
Visto che sia dalla discussione che dallo schema, e' difficile capire cosa stiate facendo ( se non a fatica), inserisco lo schema tratto dal datasheet del LM386 in modo che gli altri utenti,se lo credono opportuno, possano attivamente partecipare .
Nessun problema.
Sara' bene pero che Teo impari, oltre a disegnare, anche a inserire i valori dei vari componenti per rendere comprensibile il circuito.
Sono intervenuto solo perche' Teo, se non altro, ha dimostrato buona volonta'.
marco438 ha scritto:Nessun problema.
Sono intervenuto solo perche' Teo, se non altro, ha dimostrato buona volonta'.![]()
perfettamente d'accordo.
Scusate. Se non ho messo i valori ma é il mio primo circuito con fidocad.
Grazie .
Marco secondo te può funzionare....?
Grazie .
Visitano il forum: Nessuno e 234 ospiti
