amplificatore 9 volt
[41] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 27 giu 2011, 11:59
ok, così sta andando bene...
manca un condensatore di ingresso (470 nF) e un condensatore sull'alimentazione (100 uF).
Foto Utentedavi82
524 2 4
[42] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 27 giu 2011, 14:18
lo puoi modificare tu perché non ho capito dove.... mi puoi indicare dove entra la corrente.... e anche dove entra il segnale della citarra...
Foto Utenteteo125
-3 4
[43] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 giu 2011, 17:37
Visto che sia dalla discussione che dallo schema, e' difficile capire cosa stiate facendo ( se non a fatica), inserisco lo schema tratto dal datasheet del LM386 in modo che gli altri utenti,se lo credono opportuno, possano attivamente partecipare .
[44] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 27 giu 2011, 17:48
Grazie marco, sei stato molto gentile.
Continuiamo col tuo sorgente allora.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[45] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 giu 2011, 17:52
Nessun problema.
Sara' bene pero che Teo impari, oltre a disegnare, anche a inserire i valori dei vari componenti per rendere comprensibile il circuito.
Sono intervenuto solo perche' Teo, se non altro, ha dimostrato buona volonta'. :D
[46] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 27 giu 2011, 18:05
marco438 ha scritto:Nessun problema.
perfettamente d'accordo.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[47] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 27 giu 2011, 20:55
Scusate. Se non ho messo i valori ma é il mio primo circuito con fidocad.
Grazie .
Marco secondo te può funzionare....? :D
Foto Utenteteo125
-3 4
[48] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 giu 2011, 21:00
Lo schema e' valido; ora sta a voi farlo funzionare :D
[49] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 27 giu 2011, 21:10
Ok ma dove va collegato il jeck della chitarra???
Foto Utenteteo125
-3 4
[50] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 giu 2011, 21:12
Tra Vin e la massa.
