La situazione è le seguente:
Cabina MT/BT con trasformatore 630 kVA con un unico secondario.
Sistema di interfaccia applicato in bassa tensione.
A valle del trasformatore ho 2 inverter da 220 kVA (Aurora PVI-220.0-TL-IT) con polo negativo collegato a terra.
1° problema: i tecnici dell'Aurora mi dicono che i 2 inverter non possono funzionare entrambi perché avendo un solo secondario e con i poli negativi a terra si creerebbe un cortocircuito.
2° problema: mi dicono che il centrostella del trasformatore è stato erroneamente collegato a terra e quindi di scollegarlo; ma è possibile non mettere a terra il centro stella del trasformatore?
Grazie mille a tutti
