È una spina per veicoli elettrici.
http://www.scame.com/Catalogo.aspx?ID=1 ... =200.01633
a Norma CEI 69-6
saluti
Dove trovo questa spina?
Moderatore:
6367
[13] Re: Dove trovo questa spina?
Ho trovato lo schema elettrico dei collegamenti, mi aiutate a interpretarlo?
http://www.scame.com/doc/info_ser/LIB-I-10.pdf
1) Sarebbe un doppio interruttore controllato da 2? Cioe' 1+2 sarebbe un relè a due vie?
3) Basta un circuito che attiva il relè se "vede" la resistenza? Ma... come fa a vederla, se è collegata a massa?!? O forse nel disegno non si vede il collegamento alla fase?
4) E' una normale resistenza? Perche' ha questo simbolo bislacco? E da quanti watt sara?!? 2000?!?
5-6) Cos'e' 'sta roba? Non saranno mica... le ruote?
[14] Re: Dove trovo questa spina?
jumpjack ha scritto:...mi aiutate a interpretarlo?
a cosa ti serve interpretarlo,
Comunque, direi che:
1 sono i contatti di un contattore, di cui 2 è la sua bobina,
4 è un resistore di 820 Ohm (il valore è scritto di fianco) con un diodo in serie,
3 altrettanto c'è scritto è l'elettrronica di controllo;
5..non lo so...
6 l'aggiungo io,rivolgersi al centro assistenza è la miglior cosa.
[15] Re: Dove trovo questa spina?
mir ha scritto:jumpjack ha scritto:...mi aiutate a interpretarlo?
Perche' non riesco a trovarla nei negozi, e anche se la trovo dicono che costa una fortuna
[16] Re: Dove trovo questa spina?
Grazie, so leggere da quando avevo 6 anni.
Ho chiesto se per riprodurre l'elettronica di controllo basta attivare i contatti di fase e neutro in presenza resistenza, e come si fa, elettronicamente, a rilevare una resistenza collegata solo a massa.
[17] Re: Dove trovo questa spina?
jumpjack ha scritto:...quindi mi sa tanto che prendo una spina industriale qualunque e la trasformo io a manina!
presumo che l'apparecchiatura sia nuova, pertanto ogni manomissione/modifica, farebbe decadere ogni valore di garanzia come previsto dal costruttore, che potrebbe non servire se l'evdentuale modifica sia fatta a regola d'arte.
[18] Re: Dove trovo questa spina?
jumpjack ha scritto:Grazie, so leggere da quando avevo 6 anni.
complimenti, io sto imparando adesso..
[19] Re: Dove trovo questa spina?
mir ha scritto:jumpjack ha scritto:...quindi mi sa tanto che prendo una spina industriale qualunque e la trasformo io a manina!
Quoto
Comunque, la spina linkata da
Scusa
Alessandro0
[20] Re: Dove trovo questa spina?
Il cavo di connessione alla rete è un normale cavo di quelli che si attaccano al PC, con una shucko da una parte e il classico spinotto trapezoidale dall'altra.
Un riparatore di che?!? A parte che non esistono "riparatori specializzati in caricabatterie di scooter elettrici"
