mmmmm....intanto
1) non capisco che maglia hai percorso per calcolare Vx
2) VGS1 e gm1 corretti quanto ti verrebbe (con i conti please)
Amplificatore differenziale
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
DirtyDeeds ha scritto:[...]
Eh, se usaste il calcolo delle grandezze non avreste questi problemi
ho paura di non sapere di cosa parli Se ti serve il valore di beta: hai sbagliato il progetto!
carloc ha scritto:DirtyDeeds ha scritto:[...]
ho paura di non sapere di cosa parli [..+
Direi che si riferisce, ma te lo spiegherà meglio
carloc ha scritto:mmmmm....intanto
per
sono partito dal basso, cioè da
, e sono saluti attraverso
che è percorsa da mezza
, e infine ho considerato
dato che l' ingresso è nullo. Quindi
e
che non mi pare abbia molto senso..
admin ha scritto:questo articolo, che è la prima parte di un seguito ancora da completare
Già - ah, la mia pigrizia - ma non disperate, prima o poi arriverà il seguito, un bel po' è già stato scritto
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Beh per i MOS p-channel si avrebbe kp<0 cioè nel nostro caso
... comunque il punto è che "quello di sotto" è il drain
non il source
e inoltre mi sembra sbaglIato il segno -Vee=-12V, non -Vee=12V)
invece visto che la corrente di drain di Q1 (e Q2) è nota il modo più semplice di calcolare la VGS è invertire
dove l'unica incognita è VGS... o puoi anche tenerti la differenza con VT, tanto quella ti serve per il gm...
resta che ovviamente dopo dovrai calcolarti anche tutte le VDS per assicurarsi che l'ipotesi -fino ad ora sottintesa- che Q2, Q3 e Q4 siano saturi sia vera
Beh
DirtyDeeds noi aspettiamo fiduciosi, poi l'avevo letto il tuo articolo -molto interessante- ma diversi mesi fa... ora non mi sovveniva
e mi chiedevo... ma in pratica non è la stessa cosa che fare i conti in unità base e con i coefficienti
opportuni ??
... comunque il punto è che "quello di sotto" è il drain invece visto che la corrente di drain di Q1 (e Q2) è nota il modo più semplice di calcolare la VGS è invertire
Beh
opportuni ??Se ti serve il valore di beta: hai sbagliato il progetto!
carloc ha scritto:ma in pratica non è la stessa cosa che fare i conti in unità base e con i coefficientiopportuni ??
In pratica, appunto, no
Per due motivi: il primo è che mantenere scritte le unità di misura ti permette di avere un ulteriore mezzo per controllare di non commettere errori nel procedere del calcolo; il secondo è che scrivendo sistematicamente le unità, puoi usare le unità che vuoi senza doverle convertire a un insieme che "sta bene insieme".
Per il primo motivo, non hai idea di quanti errori evitabili mi è capitato di vedere: evitabili se solo chi li ha commessi si fosse preso la briga di scrivere le unità in tutti i passaggi intermedi. Mi dispiace solo non averli trascritti, ché mi sarebbero stati utilissimi per scrivere l'articolo
Insomma, quando si sostituiscono i valori in un'equazione non bisogna stare a pensare alle unità da mettere, le eventuali conversioni fanno parte del calcolo. Il ragionamento malfatto (non me ne volere...
Poi ci sono altre cose, ma non le dico adesso altrimenti poi che scrivo l'articolo a fare
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
DirtyDeeds ha scritto:[...] Il ragionamento malfatto (non me ne volere...), [...]
Ma figurati!! Sono qui per imparare
in effeti quando scrivevo "se non sei sicuro usa le unità base" voleva essere una rozza esternazione della senzazione di doversi "muovere con circospezione" in questi casi...
per l'errore più comune citerei "Usare
e le densità in
nel calcolo della capacità differenziale di uan giunzione in inversa" Salvo smentite!
Ah già,
è positivo.. e in effetti non avevo notato che si poteva trovare direttamente la differenza
A questo punto allora ho
quindi:
speriamo sia la volta buona..
.A questo punto allora ho
quindi:
22 messaggi
