un filo rettilineo molto lungo elettricamente carico con densità di carica lineare uniforme pari a d=5x10^3 C/m , è interrotto per piccolo tratto di lunghezza a. Sul centro dell'interruzione è posta una carica puntiforme q=-2x10^-5 C. In un sistema di coordinate Oxy con origine sulla carica, asse y parallelo al filo, e asse x perpendicolare, calcolare il campo elettrico del sistema nel punto P che dista 10 cm dalla carica lungo x, e la differenza di potenziale tra P e Q distante 20 cm dalla carica sempre su x.
in allegato il disegno
un bel problema di fisica 2
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
4 messaggi
Fai il disegno in fidocad.
In effetti il problema e` carino, specie se si calcolano le forse assiali sui fili.
-1
disegno
- Allegati
- fis_150x150_p1.png (11.69 KiB) Osservato 4297 volte
Si ma IsidoroKZ intendeva con FidoCadJ: ti conviene farlo prima che se ne accorga lui o ancor peggio RenzoDF e Admin!
BornToKill
35 1 4 - Frequentatore
4 messaggi
