un bel problema di fisica 2
Leggi e teorie della fisica
[1] un bel problema di fisica 2
Messaggioda Foto Utentegabyaki88 » 4 lug 2011, 16:33
un filo rettilineo molto lungo elettricamente carico con densità di carica lineare uniforme pari a d=5x10^3 C/m , è interrotto per piccolo tratto di lunghezza a. Sul centro dell'interruzione è posta una carica puntiforme q=-2x10^-5 C. In un sistema di coordinate Oxy con origine sulla carica, asse y parallelo al filo, e asse x perpendicolare, calcolare il campo elettrico del sistema nel punto P che dista 10 cm dalla carica lungo x, e la differenza di potenziale tra P e Q distante 20 cm dalla carica sempre su x.
in allegato il disegno
fis.pdf
disegno
(82.96 KiB) Scaricato 138 volte
-8 2
[2] Re: un bel problema di fisica 2
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 lug 2011, 16:43
Fai il disegno in fidocad.
In effetti il problema e` carino, specie se si calcolano le forse assiali sui fili.
-1
[3] Re: un bel problema di fisica 2
Messaggioda Foto Utentegabyaki88 » 5 lug 2011, 18:52
disegno
-8 2
[4] Re: un bel problema di fisica 2
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 5 lug 2011, 18:55
Si ma IsidoroKZ intendeva con FidoCadJ: ti conviene farlo prima che se ne accorga lui o ancor peggio RenzoDF e Admin! :lol:
35 1 4
Torna a Fisica generale
