Regolazione della corrente
[1] Regolazione della corrente
Messaggioda Foto UtenteBaDjinn » 4 lug 2011, 17:28
Salve a tutti, per diverse applicazioni mi trovo nella necessiatà di poter controllare per via elettronica l'corrente (es. controllo di coppia in dc, intensità di campo magnetico in una bobina, etc). Sono certo che esista un modo, solo che mi sfugge...
Mettiamo che abbia a disposizione 10A in DC come posso fare per ottenere un'uscita arbitraria tra, diciamo 1A e 10A? (al di fuori del partitore resistivo...)
Spero di non apparie troppo nubbio... e attendo la vostra risposta^^
BaDjinn
Edit TF: ti ho corretto il titolo. Si dice CORRENTE e non "corrente"!
Foto UtenteBaDjinn
[2] Re: Regolazione della corrente
Messaggioda Foto UtenteLayer » 4 lug 2011, 20:02
Non so se ho inteso correttamente, ma credo che ti riferisca ad un generatore di corrente... :roll: Un qualcosa che ti permetta di regolare a piacere la corrente erogata da un minimo al tuo massimo consentito (nel tuo es. 10A).
Foto UtenteLayer
205 3 8
[3] Re: Regolazione della corrente
Messaggioda Foto UtenteBaDjinn » 21 lug 2011, 12:27
E' esattamente così, grazie per la correzione, esiste quindi un modo, o potete reindirizzarmi altrove in questo forum? [-o<
Foto UtenteBaDjinn
[4] Re: Regolazione della corrente
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 21 lug 2011, 13:20
Forse può interessarti un thread che avevo aperto in cui davidde e Isidoro hanno proposto due schemi che possono fare al caso tuo.
5.687 3 9 13
[5] Re: Regolazione della corrente
Messaggioda Foto UtenteBaDjinn » 31 lug 2011, 1:41
Grazie ora controllo ^^
Foto UtenteBaDjinn
Visitano il forum: Nessuno e 204 ospiti
