Salve a tutti, per diverse applicazioni mi trovo nella necessiatà di poter controllare per via elettronica l'corrente (es. controllo di coppia in dc, intensità di campo magnetico in una bobina, etc). Sono certo che esista un modo, solo che mi sfugge...
Mettiamo che abbia a disposizione 10A in DC come posso fare per ottenere un'uscita arbitraria tra, diciamo 1A e 10A? (al di fuori del partitore resistivo...)
Spero di non apparie troppo nubbio... e attendo la vostra risposta^^
BaDjinn
Edit TF: ti ho corretto il titolo. Si dice CORRENTE e non "corrente"!
Regolazione della corrente
5 messaggi
Non so se ho inteso correttamente, ma credo che ti riferisca ad un generatore di corrente...
Un qualcosa che ti permetta di regolare a piacere la corrente erogata da un minimo al tuo massimo consentito (nel tuo es. 10A).
E' esattamente così, grazie per la correzione, esiste quindi un modo, o potete reindirizzarmi altrove in questo forum?
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
