amplificatore 9 volt
[51] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 27 giu 2011, 21:19
Ok come. Pensavo. Un giorno di questi vado a prendere i componenti e poi vi faccio sapere....
Foto Utenteteo125
-3 4
[52] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 7 lug 2011, 16:48
sono andato a prendere il materiale e lo ho montato vi metto delle foto e se volete mi dite se è giusto se capite....
va alimentato a 9 volt una batteria giusto???
Immagine
Immagine
il filo rosso e quello nero a destra vanno alla cassa invece quelli a sinistra vanno all'attacco della batteria....
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
ho un unico problema non so come collegare la massa e lusita del trimmer al geck chitarra ecco una foto di come è fatto il geck dove devo collegare la massa e dove devo collegare il trimmer???
Immagine
Immagine
Foto Utenteteo125
-3 4
[53] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2011, 18:43
A prima vista sembra tutto ok. Certo potevi essere un po' piu' ordinato!
Per quanto riguarda il jack andrebbe collegato al pin del potenziometro che hai lasciato libero (da una parte) ed a massa (dall'altra). Vedo che hai preso un jack stereo; quindi due piedini uguali per i due canali ed il terzo per la massa.
Bisognerebbe a questo punto far combaciare i collegamenti sulla presa che hai sulla chitarra. E' mono o stereo?
[54] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 7 lug 2011, 18:53
ok grazie l'attacco della chitarra e mono dove devo collegare la massa??
ho controllato altre 3 volte il circuito è giusto....
Foto Utenteteo125
-3 4
[55] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2011, 19:42
Se la presa e' mono, devi controllare che, inserendo il Jack stereo (non e' detto che vada bene) prelevi il canale mono su uno dei due disponibili e la massa. In caso contrario, devi prenderne uno mono.
[56] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 7 lug 2011, 20:08
apetta mi sono perso cosa centra l'attaco stereo adesso??
il geck che era prima nella foto è un geck mono giusto anche l'attacco dell chitarra è mono quindi cosa devo fare??
Foto Utenteteo125
-3 4
[57] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2011, 20:20
Il Jack che hai postato in foto, come ti ho gia' spiegato, ha tre contatti: quello di massa e' quello esterno (piu' grosso) e i due centrali servono i due canali stereo.
Quindi, se la spina non corrisponde - per contatti - alla presa, dovrai comprarne uno nuovo mono.
[58] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 7 lug 2011, 20:28
ho fatto una prova ho attacato l'alimentzione del geck femmina ho collegato il gavo quello che uso per la chitarra e in fondo ho attacato un led e funziona il led....
Foto Utenteteo125
-3 4
[59] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2011, 20:31
teo125 ha scritto:ho fatto una prova ho attacato l'alimentzione del geck femmina ho collegato il gavo quello che uso per la chitarra e in fondo ho attacato un led e funziona il led....
Si ma il led dove lo hai collegato?
[60] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 7 lug 2011, 21:15
dallaltra parte del cavo.
quel'attacco è un mono o casomai è uno stereo che combacia perfettamente con lo spinotto maschio del cavo con lo spinotto i due piedini piccoli sono lo stesso contatto ho provato con il tester e con l'esperimento del led....
Immagine
Foto Utenteteo125
-3 4
