amplificatore 9 volt
[61] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 7 lug 2011, 22:05
ok combacia i due piedini piccoli vanno alla punta e il piedino centrale va alla parte centrale del gack femmina quindi dove devo collegare la massa sul gack maschio???
Foto Utenteteo125
-3 4
[62] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 lug 2011, 22:17
Precisazione: quello che tu chiami "gech", "geck" o "gack" o come diavolo ti pare si scrive JACK.
I hope I made myself clear. -:- :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[63] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 7 lug 2011, 23:18
I remember I was.......
Foto Utenteteo125
-3 4
[64] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 lug 2011, 7:23
Bene, mono o stereo che sia, se combacia puoi collegarlo come ti ho gia' detto e provare il circuito. :ok:
[65] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 8 lug 2011, 7:38
ok grazie non centra niente se metto la massa dove dovrebbe andare l'usita del trimmer o viceversa..??
li metto a caso??
Foto Utenteteo125
-3 4
[66] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 lug 2011, 7:41
I fili non si collegano MAI "a caso"!
Al post 53 ti ho gia' spiegato come devono essere collegati; rileggitelo.
[67] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 8 lug 2011, 7:50
ok grazie quindi il segnale va nella punta dello spinotto e la massa nella parte più grossa giusto??
Foto Utenteteo125
-3 4
[68] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 lug 2011, 7:51
Si.
[69] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 8 lug 2011, 7:57
si io voglio allenarmi con la chitarra senza far casino non voglio fare una festa per una festa o gia l'amplipicatore a 220....
va bene anche 12 volt... a batteria
Foto Utenteteo125
-3 4
[70] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 lug 2011, 8:04
L'operazionale usato puo' essere alimentato da un minimo di 4V ad un massimo di 12V.
Assicurati che la fonte di alimentazione (alimentatore,batteria) non vadano oltre!
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
