amplificatore 9 volt
ok combacia i due piedini piccoli vanno alla punta e il piedino centrale va alla parte centrale del gack femmina quindi dove devo collegare la massa sul gack maschio???
Precisazione: quello che tu chiami "gech", "geck" o "gack" o come diavolo ti pare si scrive JACK.
I hope I made myself clear.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
ok grazie non centra niente se metto la massa dove dovrebbe andare l'usita del trimmer o viceversa..??
li metto a caso??
li metto a caso??
ok grazie quindi il segnale va nella punta dello spinotto e la massa nella parte più grossa giusto??
si io voglio allenarmi con la chitarra senza far casino non voglio fare una festa per una festa o gia l'amplipicatore a 220....
va bene anche 12 volt... a batteria
L'operazionale usato puo' essere alimentato da un minimo di 4V ad un massimo di 12V.
Assicurati che la fonte di alimentazione (alimentatore,batteria) non vadano oltre!
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
