Convertitore frequenza tensione
[31] Re: covertitore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentecarloc » 3 dic 2010, 17:22
..non no 10.. (non fabbrico condensatori :D ) 2,.... uno per ic tra Vcc e Gnd,
se poi hai diversi LED è meglio che usi il 7812 "normale", non tanto per la corrente (78L12 Imax=100mA) quanto perché raffredda meglio e costa forse uguale :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[32] Re: covertitore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 4 dic 2010, 15:04
ciao volevo ringraziarti per l aiuto nel fare il mio circuito, dopo tanto funziona.
ho notato che la resistenza tra uscita del 4013 non usata e il t1 del 4528 fa rende il circuito molto piu tabile,
grazie ancora....
10 1 4 7
[33] Re: covertitore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentecarloc » 5 dic 2010, 1:19
:ok:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[34] Re: covertitore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 6 dic 2010, 0:35
ciao, scusa una cosa ancora, se volessi alimentarlo a 5 volt per il problema della stabilita del rc del4528 la formula come cambierebbe ? questo lo chiedo perche con il fatto che la tensione di ingresso del 7812 deve essere +2/3 volt di quella di uscita,altrimenti il lm7812 non funziona a dovere,ed io avendo una tensione di 12 volt sono arrivato a questa conclusione, ti ringrazio ancora
10 1 4 7
[35] Re: covertitore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentecarloc » 6 dic 2010, 10:16
cambia solo il numero fisso, invece di 2012 metti 3107 per alimentazione a 5V, oppure 2404 per alimentazione ad 8V
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[36] Re: covertitore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 6 dic 2010, 13:48
ciao , grazie della formula buona giornata!
10 1 4 7
[37] Re: covertitore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 7 lug 2011, 18:50
ciao a tutti, volevo riesumare questo argomento per una semplice domanda: se al posto della resistenza + trimmer io mettessi solo un trimmer multigiro potrebbe funzionare la cosa?? perche non avendo di oscilloscopio non ho una certezza sulla frequenza
10 1 4 7
[38] Re: covertitore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 8 lug 2011, 20:54
ce nessuno che sa consigliarmi?
10 1 4 7
[39] Re: covertitore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentecarloc » 8 lug 2011, 21:03
Beh a parte che forse la taratura diventa più difficoltosa c'è la controndicazione che se regoli il trimmer a fondo corsa ( -> 0 ohm) rischi di far fuori l'IC che cercherà di cortocircuitare l'alimentazione nel tentativo di scaricare il condensatore...
in sostanza una resistenza (tipo 1kohm) mettila comunque, e poi il trimmer 10 giri del valore che ti serve.
P.S. per l'oscilloscopio se ti accontenti puoi scaricare un dei programmi "PC oscilloscopio via scheda audio"... ad esempio Visual Analizer o molti altri....
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[40] Re: covertitore frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 8 lug 2011, 21:07
ok grazie mille,,,quindi anche un trimmer da 200 k multigiro andrebbe bene in questo caso?
10 1 4 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 86 ospiti
