Batteria 1.2V
[1] Batteria 1.2V
Messaggioda Foto UtenteDeltaSigma » 10 lug 2011, 22:08
Salve, questo è il mio primo post. Volevo chiedervi: sapete consigliarmi una batteria da 1.2V (a circuito aperto) con autoscarica molto contenuta (la batteria dovrebbe mantenere l'80% della carica in almeno 10 anni.)
:D
[2] Re: Batteria 1.2V
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 10 lug 2011, 22:22
Io non sono un esperto quindi ti consiglio di aspettare i consigli altrui però che io sappia di batterie che possa mantenere una carica all'80% in dieci anni non esistono. Poi il fatto che dici almeno presuppone che "pretendi" ancora più anni...
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[3] Re: Batteria 1.2V
Messaggioda Foto UtenteDeltaSigma » 10 lug 2011, 22:25
Ancora più di diedi no... Alcuni produttori dichiarano anche 15 anni:
https://www.distrelec.it/ishop/Datasheets/tjL91_data_e.pdf
[4] Re: Batteria 1.2V
Messaggioda Foto UtenteDeltaSigma » 10 lug 2011, 22:29
Mi spiego meglio: vorrei inserire la batteria in un circuito che non assorbirà corrente. Mi piacerebbe che avesse una durata elevata. Purtroppo 1.2V è un valore standard solo per le pile ricaricabili che però mantengo la carica solo per qualche anno. Sapete se esistono pile da 1.2V al litio?
[5] Re: Batteria 1.2V
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 10 lug 2011, 22:31
Pardon Monsieur!!! #-o
Non credevo potesse esistere una batteria del genere! :shock:
:ok:
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[6] Re: Batteria 1.2V
Messaggioda Foto UtenteDeltaSigma » 11 lug 2011, 8:33
Se prendessi una pila al litio da 1.5V e la saricariassi fino ad ottenere la tensione voluta, la pila riuscirebbe a mantenere quella tensione per più di 5 anni?
[7] Re: Batteria 1.2V
Messaggioda Foto Utentelucbie » 11 lug 2011, 8:47
No. Scaricare una pila al Litio a 1,5V significa danneggiarla e una batteria danneggiata non ti garantisce niente.
Si può sapere per che cosa devi impiegare questa tensione di riferimento per oltre 10 anni?
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[8] Re: Batteria 1.2V
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 11 lug 2011, 13:23
Se è solo un riferimento di cui hai bisogno, puoi procedere così, utilizzi una di quelle batterie che garantiscono una lunga durata (oltre 10 anni)
Dopo utilizzi un LM333-2.5 che è un riferimento di tensione a 2.5V.
Questo componente ti fornisce una buona tensione di riferimento con correnti comprese tra 400uA a 10mA.
Quindi sia con batteria carica che quasi scarica, avresti sempre 2.5V
Puoi derivare poi con un adatto partitore la tensione che ti necessita.
Giorgio
2.310 1 3 5
[9] Re: Batteria 1.2V
Messaggioda Foto UtenteLayer » 11 lug 2011, 13:59
Ciao a tutti! :D
Volevo solo chiedere a Giorgio di verificare la sigla... Credo volesse scrivere LM336-2.5 perché come "LM333" non mi risultano riferimenti di tensione ;-) Un banale errore di battitura probabilmente.
Aggiungo una domanda (forse sciocca...): il riferimento di tensione non avrebbe assorbimento dalla batteria? O meglio... funziona anche senza nessun assorbimento (es. una resistenza esterna)? perché altrimenti occorrerebbe tenerne conto nel tempo di scarica della batteria stessa. Ma qui probabilmente mi sbaglio io! ;-)
Foto UtenteLayer
205 3 8
[10] Re: Batteria 1.2V
Messaggioda Foto Utentelucbie » 11 lug 2011, 14:48
Direi che è una bella sfida: il tutto non dovrà consumare più di 20μA...
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
