Simulink...Ridurre ampiezza di una sinusoide
[1] Simulink...Ridurre ampiezza di una sinusoide
Messaggioda Foto Utentearakanoid » 12 lug 2011, 13:05
Salve a tutti, praticamente ho il seguente problema.
Supponiamo di avere un onda sinusoidale come in figura:
Immagine
devo riuscire a ridurre l'ampiezza in modo unitario per tutta la durata della simulazione cioè uscita del blocco che dovrei andare a creare dovrà dare un onda sinusoidale che per tutta la durata della simulazione abbia ampiezza max pari a 1.
La domanda è come fare?
-4 3
[2] Re: Simulink...Ridurre ampiezza di una sinusoide
Messaggioda Foto Utentearakanoid » 12 lug 2011, 13:35
mi è venuta un'altra idea come soluzione...
se riuscissi a stabilire la frequenza della sinusoide di partenza ( quella del grafico...in teoria nel grafico sono 3 ma fate finta che sia una sola ) è possibile crearne un'altra che abbia la frequenza trovata è ampiezza unitaria?
-4 3
[3] Re: Simulink...Ridurre ampiezza di una sinusoide
Messaggioda Foto Utenterini » 12 lug 2011, 16:31
prova a postare il file .mdl che provo a fartelo io. comunque se cerchi (specialmente nella libreria simpowersystem) trovi qualche aggeggio che ti permette di determinare la freq, l'ampiezza massima ecc. Puoi dividere il valore che plotti per il suo valore massimo solo che il valore massimo ti cambia in ogni periodo, quindi stai attento a questo particolare e buon lavoro anche a te O_/
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[4] Re: Simulink...Ridurre ampiezza di una sinusoide
Messaggioda Foto Utentearakanoid » 13 lug 2011, 12:24
ora provo a fare qualcosa con quella lib che mi hai detto... intanto ti ho mandato tutto sulla tua posta privata...
-4 3
[5] Re: Simulink...Ridurre ampiezza di una sinusoide
Messaggioda Foto Utentearakanoid » 13 lug 2011, 12:27
comunque avevo pensato ieri sul tardi a un'altra soluzione...
al posto della PWM usare un controllo della corrente a isteresi generare i 3 segnali negarli ottenerne 6 e mandarli ai gate degli interruttori...anke questa soluzione l ho gia iniziata...vediamo a che punto arrivo...
-4 3
