Ho trovato questo testo, datato 1922. Sembra ottimo.
...qualche s di troppo nelle unità di misura...ma va bene lo stesso, considerando l'anno di pubblicazione.
E' stato stampato 89 anni fa...si può leggere tranquillamente, oppure è possibile incontrare cose non (più) vere?
Principles of alternating currents
Moderatore:
admin
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
WoW un testo nuovo nuovo in somma!
Io ho trovato un testo di Ferraris su Pacinotti in una bancarella ed è davvero meraviglioso; molto istruttivo sui metodi investigativi dell'epoca. Ad esempio per misurare la corrente si utilizzavano le bilance in un modo molto ingegnoso!
che dite visto che i diritti d'autore sono scaduti lo scannerizzo e lo posto?
TONYSTARK ha scritto:che dite visto che i diritti d'autore sono scaduti lo scannerizzo e lo posto?
Magari, se lo posti vengo io a farti da "voce" a gratis, dentro uno scatolone
BTW ci puoi dire Titolo anno Editore ecc
E' nella mia base per l'Università (Da mio nonno); domani sera lo recupero e dico tutto.
Faccio una scansione completa e lo metto in pdf cosi potrà essere comodamente letto.
Adoro questo genere di materiale, sapete dove rimediarne altro?
PS Non non arriverei mai a farti mettere in uno scatolone, va bene per telefono
Probabilmente è già in rete.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
In latitudine longitudine non saprei dire,
Comunque è a Roma a Piazza della Repubblica ci sono una serie di banchi fissi con libri e chincaglierie varie.
C'era anche un manuale di elettrotecnica in due volumi molto bello ma volevano 60€ e non li avevo. non era antichissimo ma adoro l'odore della carta ingiallita
Ho scansionato il tutto, ora creo il pdf.
Avevo una domanda, al 100% di qualità occupa 400 Mb il che mi sembra assurdo da caricare su internet, già al 80% ne occupa 40 Mb.
è la prima volta che faccio un operazione del genere, più o meno quanto dovrebbe essere il pdf? calcolate che sono 89 pagine.
PS l'autore non è Ferraris ma A. Banti, ci sono degli interventi di Ferraris all'interno. Scusate l'errore
Con Acrobat Pro si potrebbe, una volta creato prova a vedere se con l'opzione Print | "Minimum File Size" o con Save As "Optimize for Web" si riduce di qualcosa. Di solito si riesce ...
Dallo scanner o provi con l'OCR (e diventa testo che dopo si puo' ricercare) o comprimi al massimo in BN.
La dimensione del file dipende da quanto comprimi nelle opzioni di stampa nel tab Compression. (Sempre parlando di Acrobat Pro)
In genere dipende dal programma specifico che usi, se sono 89 pagine a metti 200K l'una che e' gia' buono ... direi pochi mega
14 messaggi
thankyou
