giusto per chiudere,e ripeto,non ritengo sia la sezione del forum appropriata.
tutto ciò che intendevo e volevo far capire e che non si deve sottovalutare mai l'assorbimento di un PC. in quanto si incontreranno studi professionali con PC sempre più performanti e non è così raro trovare alimentatori da 850w,un alimentatore di questo tipo serve principalmente per alimentare la,le schede video che in idle potranno assorbire 30w ma in full tranquillamente arrivano a 200w. stessa cosa vale per i processori i più performanti sforano i100w(in oc arrivano a 170
)quindi opportuno tenerne conto anche solo per un preventivo,o semplice fornitura di UPS.ricordo che 10 anni fa gli alimentatori erano da 100w....sforzi titanici e passi da gigante nel risparmio energetico
per quanto riguarda i tipi di raffreddamento ne esistono svariati tipi per sopperire alle carenza della serie,e non pensate che Bill vi regali qualcosa.Ci sono quelli a liquido che fanno passare la temperatura della cpu da 70 a 35 gradi in funzionamento la gpu dai 85 ai 50 gradi c°,ormai sono diventati compattissimi e commerciabili.risiedono all'interno della torre.hanno prezzi dai 150 ai 500 euri.esistono poi i fanless, buonissime prestazioni e silenzio assoluto,alimentatore compreso.se proprio non basta potete accessoriarli con ventole(consiglio noctua,sotto i 10 db).ora per l' importanza del raffreddamento pensate ad un quadro elettrico,è il vostro lavoro noò?.Pensateche una macchina multicore onn possa monitorizzare e far funzionare un sistema di raffreddamento???esistono programmini,in base alla tua scheda madre,che ti danno in tempo reale sul monitor temperature di esercizio di tutto i componenti del PC,e ti permettono di controllare la velocità delle ventole,e le frequenze di clock ecc..ecc..poi non considerate il modder quello che mette le lucine nel PC..o semplicemente un drogato di benchmark..anzi al contrario sfrutta l'alimentazione per una qualità e quantità di prestazioni inpensabili per un PC commerciale..basti pensare alle prestazioni di due velociraptor in raid 0 penso che 30w in più li spendereste volentieri(tempo si accesso 6,1 ms un mostro
).rimanendo fermi sul fatto che dimensioni in base alle tue esigenze,e se lo vuoi migliorare cambi solo un componente,rivendendo quello usato...non compri un nuovo PC di sana pianta..e poi,allora,chi spreca?
scusate ma devo andare a mangiare al cammello.
la risposta è dentro di tè.....è pero è sbagliata..
..(Quelo)
