Trafo inrush current a vuoto
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Le perdite del ferro sono uguali sia che alimenti dal primario che dal secondario.
Come calcoli la taglia del generatore?
Voglio dire sei sicuro di riuscire ad energizzare il trafo...........
blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
tedesco ha scritto:[..]ok giusto è proporzionale alla fem non alla tensione
Casomai al suo quadrato. Ma quale sarebbe la differenza, rispetto al dubbio che avevi, che le perdite nel ferro fossero diverse alimentando dall'avvolgimento AT o da quello BT?
il dubbio é proprio quello, se ci sia una differenza tra la corrente di spunta applicando la corrente da BT anziché MT. Ovvero se rapporto Ib Icc e costante di tempo sono uguali o varino.
comunque abbiamo chiesto alla siemens i risultati dei test, specificando come vogliamo alimentare il trafo. Dovremmo quasi esserci
Ultima modifica di
admin il 24 lug 2012, 12:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto Rispondi
18 messaggi
