Correnti di bias e tensioni di offset
[11] Re: Correnti di bias e tensioni di offset
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 lug 2011, 10:30
Poi devi ancora passare per il secondo operazionale.
[12] Re: Correnti di bias e tensioni di offset
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 14 lug 2011, 12:26
Ok quindi moltiplico entrambi per il guadagno del secondo amplificatore ossia R2/R3, giusto?
E invece per l'altra corrente e l'altra tensione?non saprei da dove iniziare..
Foto UtenteNico89
76 1 7
[13] Re: Correnti di bias e tensioni di offset
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 lug 2011, 17:16
Si`, devi ancora moltiplicare per il guadagno del secondo stadio.
Per l'offset del secondo stadio, considera il primo stadio ideale, che non genera nessun offset, aggiungi i tre generatori di offset solo al secondo stadio e vedi se saltano fuori configurazioni note, oppure se devi fare una semplice analisi.
Fai lo schema (giusto) solo del secondo stadio, con gli effetti di carico del primo e i tre generatori e vediamo che cosa salta fuori.
[14] Re: Correnti di bias e tensioni di offset
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 14 lug 2011, 20:20
Non ho capito..
Foto UtenteNico89
76 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
