Correnti di bias e tensioni di offset
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Poi devi ancora passare per il secondo operazionale.
Ok quindi moltiplico entrambi per il guadagno del secondo amplificatore ossia R2/R3, giusto?
E invece per l'altra corrente e l'altra tensione?non saprei da dove iniziare..
Si`, devi ancora moltiplicare per il guadagno del secondo stadio.
Per l'offset del secondo stadio, considera il primo stadio ideale, che non genera nessun offset, aggiungi i tre generatori di offset solo al secondo stadio e vedi se saltano fuori configurazioni note, oppure se devi fare una semplice analisi.
Fai lo schema (giusto) solo del secondo stadio, con gli effetti di carico del primo e i tre generatori e vediamo che cosa salta fuori.
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
