Dimensionamento linea prese
[21] Re: Dimensionamento linea prese
Messaggioda Foto UtenteMirko86 » 15 lug 2011, 15:05
Chiara21 devi sapere almeno la potenza dei carichi che andrai a collegare al primo e al secondo quadro cosi dopo ti puoi dimensionare interruttore e sezione del cavo.
Foto UtenteMirko86
0 1 1
[22] Re: Dimensionamento linea prese
Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 15 lug 2011, 16:03
Uhm...ma allora quando si progettano delle linee di impianti civili è necessario suppore una potenza?
Io non so che cosa l'utente poi ci collegherà; chiaramente non un motore da 3 kW, però non posso prevederlo...
Devo supporlo? Purtroppo non ho dati certi...
Foto UtenteChiara21
8 3
[23] Re: Dimensionamento linea prese
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 lug 2011, 16:24
Foto UtenteChiara21, non si può progettare una linea elettrica senza sapere che potenza deve trasportare.Le alternative sono due: o la potenza la conosci perché conosci il carico o ipotizzi una potenza massima in base a cui la linea deve essere dimensionata. In base alla potenza, quindi alla corrente che a quella potenza corrisponde essendo nota la tensione nominale, scegli la sezione della linea e proteggi quella linea dal sovraccarico.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[24] Re: Dimensionamento linea prese
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 15 lug 2011, 16:27
in teoria si in pratica no....quando strutturi un impianto in un abitazione civile,pensi che comunque potrà essere alzata la soglia della potenza a disposizione in qualsiasi momento.per cui quanto meno predisponi più linee "prese" perche vale il concetto espresso da 6367.quindi almeno due o tre f.m.(cucina,generale e condizionatori).parlo da artigiano. O_/
OPSSS...Admin,ho postato qualche secondo dopo di tè,ma la tua risposta è come dire...più poetica.
2.063 1 5 12
Expert free
[25] Re: Dimensionamento linea prese
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 15 lug 2011, 16:45
6367 ha scritto:L'obbligo di proteggere le prese da sovraccarico ("Il dispositivo di protezione contro il sovraccarico di un circuito prese deve avere una corrente nominale uguale o inferiore alla più piccola delle correnti nominali delle prese non protette singolarmente o a gruppi") è stato inserito in modo esplicito solo nell'ultima V3 della 64-8. Prima era, per così dire, sottointeso.
Proprio riguardo a questo passaggio della variante, mi chiedevo nel caso delle Bprese, come ci si deve comportare, se è corretto proteggerle con un MT da 16A, o se invece vale la portata minore (10A).
So che sembrerà una domanda stupida.
Igor
10,1k 6 11 13
[26] Re: Dimensionamento linea prese
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 15 lug 2011, 17:05
ciao Igor.da quello che ricordo,anche perche sfogliato qualche giorno fa,e che anche tempo fa veniva affrontato il problema.le norme di riferimento sono 64-8/5 art 537.5.2 molto chiaro.
E ti consiglio di dare un occhio anche al vecchio d.p.r. 547/55 art.311 parla degli utilizzatori oltre i 1000w su presea spina(non richiede l'interblocco).diversamente la 626,oggi 81 che non ho mai approfondito :oops:,parla di altre caratteristiche richieste e anche del loro posizionamento.Penso siano comunque informazioni che potrebbero tornarti utili.in caso di errore scurami. [-o< ........ O_/
ricordo che il mio neurone è solo ed è unidirezionale...senso opposto alla scatola di derivazione.
2.063 1 5 12
Expert free
[27] Re: Dimensionamento linea prese
Messaggioda Foto Utenteligabue » 15 lug 2011, 19:01
elettrodomus ha scritto:mi chiedevo nel caso delle Bprese, come ci si deve comportare, se è corretto proteggerle con un MT da 16A, o se invece vale la portata minore (10A).
:idea:
Mi sembra logico che devi proteggerle con un 16A, visto che il cavo sarà dimensionato per il passaggio minimo di quella corrente; se lo proteggessi con un 10A, allora non potresti inserire un carico con corrente maggiore, perché scatterbbe...
saluti.
Foto Utenteligabue
570 3 8
[28] Re: Dimensionamento linea prese
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 15 lug 2011, 20:16
forse se scatta fa il suo sporco lavoro.....il problema forse è si può proteggere una 10A con un 16A di interruttore?....se si pensa alla struttura interna di una bi-passo.....ci si risponde da soli.... :mrgreen:
qui giù al sud fa caldo..... O_/ ..il cammello...il cammello....
2.063 1 5 12
Expert free
[29] Re: Dimensionamento linea prese
Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 15 lug 2011, 20:20
Grazie, grazie davvero.
Ecco quello che ho fatto:
- non sapendo nulla, sono partita dalla scelta della sezione, 2.5 mm2, note le modalità di posa e la temperatura ambiente, ho valutato la portata e la corrente nominale (la portata risulta 16.54A e mi chiedo se possa andare bene accoppiando la linea con una presa da 16A...credo di si...; la corrente nominale è 13 A)
- nota la corrente nominale, ho valutato la potenza come tensione nominale (230V) * corrente nominale * cosfi (scelto pari a 0,8), cioè, ho supposto che sul cavo la corrente d'utilizzo fosse pari a quella nominale...
Mi state aiutando tantissimo!!!! :-)
Foto UtenteChiara21
8 3
[30] Re: Dimensionamento linea prese
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 15 lug 2011, 20:27
ciao Chiara...posso chiederti da che principio parti per dimensionare una linea da 16A con un 2,5 mmq... :arrow:
2.063 1 5 12
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
