chi mi aiuta nel risolvere un semplice esercizio di calcolo di potenza dissipata da un circuito?
ho un semplice non invertente, con R1 e R2 (lascio i valori indefiniti), e un carico R_load. L'opamp è alimentato a +/- V_alim e sul datasheet è riportata la corrente di supply, I_supply. Sul carico so, sempre dal Datasheet, che può andare una tensione V-max
potete dirmi anche solo i passaggi da fare (anche in modo discorsivo)?
thnks
