calcolo tensione a vuoto thevenin
[1] calcolo tensione a vuoto thevenin
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 15 lug 2011, 23:07
dato il seguente circuito mi sono calcolato la tensione a vuoto e mi risulta pari a -1\  V
v_g=1V,\ R=3\Omega,\ R_1=1\Omega, g_m=\frac{1}{2}S,\ a=\frac{n_1}{n_2}=2
come l'esercizio postato precedentemente mi risulta nuovamente un valore di tensione a vuoto negativo.ma c'è qualcosa di errato.qualcuno magari potrebbe eseguire i calcoli per vedere effettivamente se c'è qualche errore?
Ultima modifica di Foto Utentemazzy89 il 15 lug 2011, 23:55, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[2] Re: calcolo tensione a vuoto thevenin
Messaggioda Foto Utenteidogialc » 15 lug 2011, 23:32
Una tensione negativa non vuol necessariamente dire che ci sia un errore. Nella maggiorparte dei casi il - significa che quella tensione è in verso opposto a quello ipotizzato
Foto Utenteidogialc
20 4
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: calcolo tensione a vuoto thevenin
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 15 lug 2011, 23:35
perché se considero il circuito equivalente per thevenin si ha:
la tensione del generatore sarebbe quindi negativa.non mi crea nessun problema?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[4] Re: calcolo tensione a vuoto thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 lug 2011, 23:43
mazzy89 ha scritto:c'è qualcosa di errato.qualcuno magari potrebbe eseguire i calcoli per vedere effettivamente se c'è qualche errore?
Come ve lo devo dire che se non inserite le convenzioni per tensioni (e correnti) non possiamo risolvere?
[5] Re: calcolo tensione a vuoto thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 lug 2011, 23:44
idogialc ha scritto:Una tensione negativa non vuol necessariamente dire che ci sia un errore. Nella maggiorparte dei casi il - significa che quella tensione è in verso opposto a quello ipotizzato
Cosa vuol dire nella "maggiorparte dei casi" ?
[6] Re: calcolo tensione a vuoto thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 lug 2011, 23:46
mazzy89 ha scritto:la tensione del generatore sarebbe quindi negativa.non mi crea nessun problema?
No, ma se te lo crea, come sembra essere, cambia il verso del generatore ed il segno della sua f.e.m..
BTW se per il trasformatore ideale riesci a dare una simmetria ai 4 punti di controllo della curva, forse la "forma" risulta piu' accettabile ... per un portale di elettrotecnica :mrgreen:
[7] Re: calcolo tensione a vuoto thevenin
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 15 lug 2011, 23:50
RenzoDF ha scritto:No, ma se te lo crea, come sembra essere, cambia il verso del generatore ed il segno della sua f.e.m..
quindi praticamente il generatore che ho ottenuto di valore -1 V diventa 1 V con verso opposto nel circuito.come in figura
ho dimenticato di mettere qualcosa? :(
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[8] Re: calcolo tensione a vuoto thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 lug 2011, 23:52
mazzy89 ha scritto:quindi praticamente il generatore che ho ottenuto di valore -1 V diventa 1 V con verso opposto nel circuito.come in figura
:ok:
mazzy89 ha scritto: ... ho dimenticato di mettere qualcosa? :(
Si, i segni per la VR1.
[9] Re: calcolo tensione a vuoto thevenin
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 15 lug 2011, 23:57
ok ho aggiunto i segni nella resistenza R_1.
ma non capisco una cosa.potresti spiegarmi RENZODF del fondamento teorico che porta ad ottenere una tensione negativa?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[10] Re: calcolo tensione a vuoto thevenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 lug 2011, 0:00
mazzy89 ha scritto:ok ho aggiunto i segni nella resistenza R_1.
Bene, ora spiegami come sei arrivato a quel risultato
Il fondamento teorico che porta ad una tensione negativa ? ... e' lo stesso che porta la fossa delle Marianne ad avere un dislivello negativo rispetto all'Himalaya :-)
