ok marco grazie mi baso sul tuo schema intanto poi lo modificerò casomai.
questo progetto lo farò finito il progetto dell'amplificatore....
una cosa per volta...
strobo
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[22] Re: strobo
marco438 ha scritto:...150 ohm 1/4W; e' un valore un po' inusuale ma dovresti trovarle.
nonmolto inusuale,i valori standard ( stabiliti in base al valore ohmico ed alla tolleranza per diverse categorie) della categ. E12 fornisce in commercio resistori con valori di:
1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2
la serie complessiva si ottiene moltiplicando per 10-100-1k-10k-100k-1M i valori della serie indicata.
le altre categ. E24 - E96 - E48 comprendono gli stessi valori ed altri intermedi.
[23] Re: strobo
mir per il tuo intervento.
In effetti avrei dovuto scrivere che " sono di difficile reperibilita' " (almeno dalle mie parti) e non "valore inusuale".
Ciao e buona domenica, Marco
[24] Re: strobo
si e difficile da trovare anche da me l'ultima volta che sono andato in negozio gli ho chiesto una resistenza da 150 ohm ma non ne aveva e me l'ha data da 130 ohm la più vicina che aveva...
corregetemi se non è giusto...
[25] Re: strobo
Un Saluto e Buona Domenica anche a Te marco..
[26] Re: strobo
anche io il più vicino c'è l'ho a 20 km.
mir cosa ne pensi del circuito può andare bene.<'?
magari sarà da aggiungere altre 4 file di led con sempre una resistenza da 150 ohm.
e in tutto saranno 21 led..
che ne dite?? è giusto??
[27] Re: strobo
Perche' hai tolto un ramo di led?
Prova prima il circuito originale cosi' come e' stato disegnato; poi vedremo.
Le resistenze vanno bene anche da 130 se le trovi, ma non da meno.
[28] Re: strobo
teo125 ha scritto:mir cosa ne pensi del circuito può andare bene.<'?
per il circuito segui le ottime indicazioni
teo125 ha scritto:magari sarà da aggiungere altre 4 file di led con sempre una resistenza da 150 ohm.
magari, sarà il caso di sentire
[29] Re: strobo
x marco ok scusa
ma in tutti e due i rami metto 9 led con 130 ohm all'inizzio di tutte le serie di led??
x mir ok aspetto il consiglio di marco..
ma allora se utilizzo tutti e due i rami di led posso accontentarmi anche di 18 led ma se si potesse arrivare a 24 cioè mettere una serie in più di led ogni ramo sarebbe meglio.
[30] Re: strobo
Come gia' ti ho detto prima, lascia il circuito inalterato cambiando solo le sei resistenze con altre da 150/130 ohm.
Dopo aver provato questa soluzione, se tutto va bene e sei soddisfatto del risultato, bene!
Altrimenti proveremo soluzioni diverse.
38 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 166 ospiti
