il problema adesso è.. che ne faccio di ste basette ramate??? non voglio venderle perché non ci farei molto... però non trovo un modo (escluso il disegno con il pennarello a mano) per riprodurre le piste in maniera abbastanza precisa e veloce.. voi come fate con le piste ramate??
Consigli su come usare le basette ramate??
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti, tempo fa in una fiera dell'elettronica ho visto delle basette ramate a buon prezzo.. e ne ho comprare un po'....
cioè ne ho comprate parecchie ne ho una ventina conservate..Mai utilizzate.. anche perché sn passato a quelle presensibilizzate che comunque sono più precise..
Le soluzioni sono varie; in alcuni negozi di elettronica vendono una carta già pronta che tu stampi con la normale stampante del PC e poi trasferisce il disegno sulla basetta tipo trasferibili e poi vai con l'acido.
In alternativa c'è il modo casareccio con un foglio lucido e la stampante laser con aggiunta di ferro da stiro; su internet è pieno di tecniche fai da te per queste cosse;
http://www.vincenzov.net/tutorial/stampati/stampati.htm
http://www.ognigiorno.com/2009/03/08/re ... -zero.html
http://www.ingdemurtas.it/tutorials/cs/
io uso i trascrivibili (non so se li conosci, non so come spiegarti come sono fatti prova a chiedere a il tuo negoziante di eletronica o aspetta qualche altro consiglio)si fa sempre il circuito a mano io faccio circuiti semplici e di raro ma io mi trovo bene.
ciao tony :) come vanno le tute??
Avevo visto di questi fogli termici.. solo che costano un botto di soldi.. e avevo visto anche il metodo della stampante a laser con il trasferimento del toner tramite ferro da stiro.. ma molti me lo hanno sconsigliato perché dicono che non è detto che tutto il toner resta attaccato alla basetta.. bhoo.. si dovrebbe provare..
teo.. ai traferibili avevo pensato anche io solo che tu come procedi.. cioè prima metti le piazzole e poi fai lo sbroglio con il pennarello?? oppure ti disegni prima il PCB e poi cerchi di riprodurlo su basetta? sempre con il pennarello?
Secondo me ci vorrebbe tipo una carta carbone da mettere tra la basetta e il foglio di carta stampato al PC del PCB si ricalca il PCB sulla basetta ramata e poi si sistema con il pennarello almeno hai qualche riferimento.. solo che la carta carbone normale nn va bene, ho già provato e non resta niente sul rame.. non so se c'è qualche altro tipo di carta che possa fare ciò e chissà che nome ha..
Questa ti sembra una TUTA!?!
Scherzi a parte i fogli di cui parlo io li vendono a 3€ a Tivoli dove il negozio ha il monopolio e tiene prezzi esorbitanti; credo che ad un negozio normale o su internet li trovi ad ancora meno
io procedo così:
prima di tutto stampo il PCB dritto dalla parte dei componenti o se puoi anche già aspecchiato con una normalissima stampante su foglio di carta normale poi se l'ho stampato dalla parte dei componenti mi metto alla finerstra e lo ricalco dietro, fatto questo prendo la basetta ramata e le piazzole e comincio a trascriverle sulla basetta ramata messo giù tutte le piazzole prendo le piste e comincio a collegare una piaccola all'altra seguendo il circuito su foglio fatto qesto ricontrollo 2-3 volte per essere sicuro e metto tutto nell'acido.
ecco una foto di un circuito fatto poco tempo fa con i trascrivibili è un po sgranata ma spero si capisca.
No la considero una protesi ad alta tecnologia!
non sono questi quelli che dici tu?
http://www.pcbfacile.com/master.php
teo non è per niente male.. complimenti.. comprerò i traferibili anche io che passo usi per le piazzole?
tony se mi dici il nome di questa carta provo a cercarla
Ultima modifica di
giovi27 il 20 lug 2011, 0:04, modificato 1 volta in totale.
credo 1mm o qualcosa di + o di meno domani misuro il diametro interno e te lo dico esistono anche le piste per collegare una piaccola all'altra.
ecco un'altra foto della scheda di prima prima di metterla nell'acido (
scusa per il gioco di parole)
Ultima modifica di
teo125 il 20 lug 2011, 0:07, modificato 2 volte in totale.
be per le piste potrei usare anche i pennarelli di varie misure.. l'importante sono le piazzole per l'inserimento dei componenti
23 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
