schema led
[11] Re: schema led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 lug 2011, 12:33
Sia Foto UtenteLayer che Foto Utenteg.schgor ti hanno datto dritte perfette per realizzare quanto avevi richiesto; ora sta a te , anche alla luce dele tue conoscenze e dell'attrezzatura di cui disponi, decidere se realizzare personalmente la cosa o accettare il suggerimento di Foto Utentemir ed andarlo a comprare.
[12] Re: schema led
Messaggioda Foto Utentejaffio » 20 lug 2011, 17:49
Usa il tasto RISPONDI, non CITA!
si possiedo il tester e lo so usare benissimo.comunque sono perito elettronico.
Foto Utentejaffio
[13] Re: schema led
Messaggioda Foto UtenteLayer » 21 lug 2011, 13:44
Ok, meglio! :ok: Ora se puoi specifica la tua scelta: alimentatorino già fatto e successive modifiche se necessarie oppure tutto da zero? ;-) Una volta stabilito questo si può partire ;-) :D
Foto UtenteLayer
205 3 8
[14] Re: schema led
Messaggioda Foto Utentemir » 22 lug 2011, 10:49
se proprio si vuole intraprendere la costruzione di questa luce di cortesia, si può seguire l'indicazione di Foto Utenteg.schgor al topic 10, modificando l'alimentatorino, con un diodo led ad alta luminosità polarizzato correttamente da un semplice resistore.
[15] Re: schema led
Messaggioda Foto UtenteLayer » 22 lug 2011, 11:23
Concordo al 100% con Mir :ok: Credo sia la soluzione più semplice e alla fine meno costosa, anche se un po' di energia se ne andrà in calore, ma se non si eccede con la tensione di uscita dell'alimentatore il tutto secondo me è più che accettabile. ;-)
Foto UtenteLayer
205 3 8
