Di che circuito si tratta?
[1] Di che circuito si tratta?
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 21 lug 2011, 0:22
Ciao. Sto cercando di fare un esercizio...
Mi è dato questo circuito ma non riesco a capire cosa è :O
In particolare, Em, p0, p1!
Mi chiede di trovare I e Vab... Chi mi da una mano?
Ultima modifica di Foto UtenteSuperandri91 il 21 lug 2011, 0:31, modificato 2 volte in totale.
-68 3
[2] Re: Di che circuito si tratta?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 21 lug 2011, 0:26
...A vederlo :mrgreen:
Igor
10,1k 6 12 13
[3] Re: Di che circuito si tratta?
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 21 lug 2011, 0:27
L'immagine non si vede;
In oltre tenta di ricreare lo schema, se di schema si tratta, in Fidocaj.
3.760 5 11 13
[4] Re: Di che circuito si tratta?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 lug 2011, 0:30
Superandri91 ha scritto:Mi è dato questo circuito ma non riesco a capire cosa è
Le \rho rappresentano le resistivita' e la \varepsilon il campo elettrico !
[5] Re: Di che circuito si tratta?
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 21 lug 2011, 0:32
ok grazie! ora ho sistemato l'allegato ;)
stavi dicendo che E rappresenta il campo elettrico. E la m sotto la E?
-68 3
[6] Re: Di che circuito si tratta?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 lug 2011, 0:36
Superandri91 ha scritto:... E la m sotto la E?
Non lo so proprio, non ho nemmeno capito di che razza di struttuta geometrica stiamo parlando :roll:
... una sezione ellittica ? ...
[7] Re: Di che circuito si tratta?
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 21 lug 2011, 15:06
Se vi può aiutare, nella soluzione viene detto che quel circuito corrisponde a questo:
avete qualche idea?
-68 3
[8] Re: Di che circuito si tratta?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 lug 2011, 15:20
Superandri91 ha scritto:Se vi può aiutare, nella soluzione viene detto che quel circuito corrisponde a questo:
avete qualche idea?
Non direi proprio, se mi scrivono che
\vec{\varepsilon }_{m}=0.1\hat{u}_{x}
scomodando una rappresentazione vettoriale, vuol dire che il campo elettrico dipende solo da x e non da y , di conseguenza deve essere presente un generatore anche nel ramo superiore.
[9] Re: Di che circuito si tratta?
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 21 lug 2011, 15:24
bè quindi stai dicendo che ha sbagliato il prof? :O
-68 3
[10] Re: Di che circuito si tratta?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 lug 2011, 15:37
Superandri91 ha scritto:bè quindi stai dicendo che ha sbagliato il prof? :O
Se il testo e' esattamente quello da te riportato, Si.
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
