schema led
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: schema led
Sia
Layer che
g.schgor ti hanno datto dritte perfette per realizzare quanto avevi richiesto; ora sta a te , anche alla luce dele tue conoscenze e dell'attrezzatura di cui disponi, decidere se realizzare personalmente la cosa o accettare il suggerimento di
mir ed andarlo a comprare.
[12] Re: schema led
Usa il tasto RISPONDI, non CITA!
si possiedo il tester e lo so usare benissimo.comunque sono perito elettronico.
[14] Re: schema led
se proprio si vuole intraprendere la costruzione di questa luce di cortesia, si può seguire l'indicazione di
g.schgor al topic 10, modificando l'alimentatorino, con un diodo led ad alta luminosità polarizzato correttamente da un semplice resistore.
[15] Re: schema led
Concordo al 100% con Mir
Credo sia la soluzione più semplice e alla fine meno costosa, anche se un po' di energia se ne andrà in calore, ma se non si eccede con la tensione di uscita dell'alimentatore il tutto secondo me è più che accettabile.
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 223 ospiti
