ma la guida di scorrimento mi sembrava di ricordarla radiale ... possibile o me lo sono sognato ?
Vecchi Dischi di Vinile
Moderatore:
carlomariamanenti
Non trovo quello che avevo in mente ... era qualcosa di simile a questo
Non so se ho capito cosa intendi per guida radiale, ma è questo?
http://www.vinylengine.com/library/souther/linear.shtml
16
Beh ormai mi sono infognato nella "dissezione" di un LP
... più che altro è che le informazioni che ricordo risalgono a qualche decennio fa... quando -giovane pischello- avevo la tendenza a credere a quello che leggevo
... ora con qualche strumento critico in più mi vorrei fare un'idea personale delle cose... e mi sà che vi toccherà sorbirvi i miei deliri...(salvo pulsante "indietro" del browser
Pensavo alla tangenza ed alla separazione dei canali
.... questo rappresenta un tratto di solco, pianta e sezione
e
sono i due versori normali alle superfici destra e sinistra del solco, le quali si "sposteranno" lungo questi versori in accordo al segnale da rappresentare su ciascun canale
il cerchio ciano invece rappresenta la puntina disassata di un angolo
rispetto l'asse del solco.
Assumerò che la lettura avvenga tramite prodotto scalare con altri due versori
e
solidali alla puntina e se
paralleli ai rispettivi sul solco... si avrebbe cioè
e
e chiamando S e D le informazioni nel solco e
e
le tensioni in uscita
per il canale sinistro e
per il destro
essendo i versori
paralleli e unitari per uno stesso canale...
e mutuamente ortogonali altrimenti
separazione ideale (ovviamente trascurando praticamente qualsiasi cosa rispetto il reale comportamento della testina
Vediamo ora che succede se ruotiamo la testina di un angolo
intorno a l'asse x2 (BTW nel disegno è rappresentato un
la matrice di rotazione (salvo errori
) è
e le nuova "puntina" sinistra -ne faccio una sola, l'altra è la stessa zuppa-
e la nuova tensione sul canale sinistro....
...vediamo cosa è venuto fuori... intanto se
ritroviamo la separazione perfetta di prima
... ma nel caso più generale vediamo che non c'è solo la componente desiderata S ma anche un po' della D
direi che potremmo definire il crosstalk c come
dove poi approssimare
e anche
con le notazioni del mio post precedente...ed ottenere infine
che con i numeri -ancora dal post precedente- vale al massimo in Ri e Rf -all'inzio ed alla fine del disco-
circa 24 dB di isolamento tra i canali
... non male eh
... e dire che mi potevo risparmiare tutti stì conti ...
e
sono i due versori normali alle superfici destra e sinistra del solco, le quali si "sposteranno" lungo questi versori in accordo al segnale da rappresentare su ciascun canaleil cerchio ciano invece rappresenta la puntina disassata di un angolo
rispetto l'asse del solco.Assumerò che la lettura avvenga tramite prodotto scalare con altri due versori
e
e
e
per il destroessendo i versori
paralleli e unitari per uno stesso canale... e mutuamente ortogonali altrimenti
...la matrice di rotazione (salvo errori
... ma nel caso più generale vediamo che non c'è solo la componente desiderata S ma anche un po' della D direi che potremmo definire il crosstalk c come
e anche
Piercarlo ha scritto:ma più che un problema di separazione dei canali (che ad andar bene raggiungeva i 30-35 dB massimi)
Già solo per i disegni fatti lungo tutta questa discussione meriteresti la medaglia
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Gufus! Complimenti!
DirtyDeeds ha scritto::ola:![]()
Già solo per i disegni fatti lungo tutta questa discussione meriteresti la medagliaDarwinNE ad honorem!
Ce l'ho
IsidoroKZ ha scritto:Gufus! Complimenti!
Grazie!
carloc ha scritto:Ce l'ho![]()
da ieri mi pare....
Vero, arrivo tardi!
Va be', però adesso mica vorrai riposarti... che ci dici del crosstalk della puntina?
PS: puoi anche mandarmi a...
PPS: con il suo quiz iniziale
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Siete fantastici, ragazzi!
Qua ci vuole un articolo, sarebbe bellissimo!
BornToKill
35 1 4 - Frequentatore
DirtyDeeds ha scritto:[...]... che ci dici del crosstalk della puntina?[...]
...ma veramente pensavo di riposarmi con qualcosa di più facile... che so la lunghezza d'onda dell'informazione sul solco
ma vedrò di documentarmi su come è realizzata fisicamente una puntina+pickup
10
Che dire...
Ho cominciato con il restare stupito qualche anno fa dalle risposte elettroniche di
BrunoValente.È poi arrivato
RenzoDF che ha cominciato con lo scrivere risposte elettriche e fisiche che mai avrei immaginato su questo forum.Si è aggiunto quindi
IsidoroKZ che, dando fuoco alle polveri matematiche dell'elettronica, si è messo a costellare i thread di risposte pirotecniche. Lo spettacolo mi fece pensare ad una serie di articoli, una specie di collana di EY in cui raccogliere "Alcune risposte di" tutti coloro che stavano impreziosendo il forum. Pensavo a quel punto di aver visto tutti i fuochi di artificio possibili. Mi sbagliavo. Dopo un po' si affacciavano sul forum
DirtyDeeds e
carloc che in un crescendo incredibile, hanno confezionato risposte che sono belle solo a vederle, come quelle di
carloc che in questo thread si è sbizzarrito ad esplorare i solchi tracciati da
sebago.
Se poi penso a
Piercarlo che ha come invocato nel web
DarwinNE che ha subito risposto regalandoci uno strumento favoloso, non riesco a non chiedermi:"Come è stato possibile tutto questo?". Ma una risposta so che ce l'ho: era ciò che meritava il
webmaster per quello che è riuscito a creare.
Grazie di tutto, ragazzi!
Se poi penso a
