salve
non riesco a trovare nessuna spiegazione sul perché in regime sinusoidale usando la notazione simbolica la potenza sia il prodotto tra la tensione e il coniugato della corrente.....
cioè in base a cosa si sceglie il coniugato della corrente e non "il suo valore normale"?
potenza in c.a.s.
Definiamo il fasore della tensione
e della corrente
La potenza apparente è definita come
Dunque:
![=VI\left [ \cos \left ( \varphi _{V}-\varphi _{I}\right )+j\sin \left ( \varphi _{V}-\varphi _{I} \right ) \right ]= =VI\left [ \cos \left ( \varphi _{V}-\varphi _{I}\right )+j\sin \left ( \varphi _{V}-\varphi _{I} \right ) \right ]=](/forum/latexrender/pictures/e66497f27b7b73d5e5e47ca075d413fa.png)
Ti ricordo che è solo una convenzione. In impianti elettrici, di solito, si usa la convenzione opposta.
e della corrente
Dunque:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
quella che ha scritto EdmondDantes è la potenza complessa. Ed è corretta la dimostrazione.
La giustificazione (non e` una dimostrazione, per quella guarda il post di
EdmondDantes) terra terra e` questa.
Supponi di avere una tensione con fase di 90 gradi, quindi jV applicata su una resistenza R. Scorre una corrente j(V/R). Se fai semplicemente V*I trovi una potenza pari a jV*j(V/R)=-V^2/R
Una potenza negativa dissipata da una resistenza pare proprio brutto!
Dicendogli che la termodinamica non la si frega con un errore di calcolo!
Non capisco la tua perplessità...
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
