potenza in c.a.s.
[1] potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 26 lug 2011, 16:42
salve
non riesco a trovare nessuna spiegazione sul perché in regime sinusoidale usando la notazione simbolica la potenza sia il prodotto tra la tensione e il coniugato della corrente.....
cioè in base a cosa si sceglie il coniugato della corrente e non "il suo valore normale"?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[2] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 lug 2011, 17:47
Definiamo il fasore della tensione
\bar{V}=Ve^{j\varphi _{V}}
e della corrente
\bar{I}=Ie^{j\varphi _{I}}
La potenza apparente è definita come
\bar{A}=P+jQ
Dunque:
\bar{A}=P+jQ=VI\cos \left ( \varphi _{V} -\varphi _{I}\right )+jVI\sin \left ( \varphi _{V} -\varphi _{I}\right )=
=VI\left [ \cos \left ( \varphi _{V}-\varphi _{I}\right )+j\sin \left ( \varphi _{V}-\varphi _{I} \right ) \right ]=
=VIe^{j\left ( \varphi _{V}-\varphi _{I} \right )}=VIe^{j\varphi _{V}}e^{-j\varphi _{I}}=\overline{V}\underline{I}
Ti ricordo che è solo una convenzione. In impianti elettrici, di solito, si usa la convenzione opposta.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 26 lug 2011, 17:53
non è la complessa?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[4] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteDalmat » 26 lug 2011, 18:00
quella che ha scritto EdmondDantes è la potenza complessa. Ed è corretta la dimostrazione.
Foto UtenteDalmat
5 2
[5] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 26 lug 2011, 18:02
si si la dimostrazione fila .... solo che non è l'apparente ... tutto qui ;)
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[6] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 lug 2011, 18:06
La giustificazione (non e` una dimostrazione, per quella guarda il post di Foto UtenteEdmondDantes) terra terra e` questa.
Supponi di avere una tensione con fase di 90 gradi, quindi jV applicata su una resistenza R. Scorre una corrente j(V/R). Se fai semplicemente V*I trovi una potenza pari a jV*j(V/R)=-V^2/R
Una potenza negativa dissipata da una resistenza pare proprio brutto!
[7] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 26 lug 2011, 18:10
detta cosi Foto UtenteIsidoroKZ mette ancora più dubbi :D cioè come glielo spiego al prof che una potenza dissipata negativa da una resistenza è brutta da vedere e quindi uso il coniugato ???????
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[8] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 lug 2011, 18:12
Dicendogli che la termodinamica non la si frega con un errore di calcolo!
[9] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 26 lug 2011, 18:13
ma io lo voglio passare l'esame :mrgreen:
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[10] Re: potenza in c.a.s.
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 lug 2011, 18:22
Non capisco la tua perplessità...
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
