Sistema di illuminazione solare per casa
[31] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 8 lug 2011, 16:45
Ho cercato un po' su internet, io inizierei con uno o due pannelli solari da camper da 12V e 5Wp
economici tipo questi:
Tipo 1
Tipo 2
Le batterie, le più economiche da 6V sono quelle al piombo, ma io preferirei cosi a naso quelle al litio anche se il costo è decisamente maggiore
Litio 1
Piombo
Paradossalmente a "buon mercato" ci sono batterie a litio da 12V e ottimi amperaggi (correnti: è meglio ;-)) per gli atrezzi come trapani ecc...
Che mi consigliate?
al massimo ci schiaffo un paio di belle batterie per la macchina :mrgreen:
3.760 5 11 13
[32] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 26 lug 2011, 15:53
Sono arrivati i LED!
Dalla Cina col furgone ovviamente....
Bè veramente sono arrivati con la posta questa mattina ma io ho controllato solo ora :D
3.760 5 11 13
[33] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteVRI » 26 lug 2011, 18:40
TONYSTARK ha scritto:amperaggi (correnti: è meglio ;-))
E amperaggi (correnti: è meglio ;-)) cosa significa?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[34] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 26 lug 2011, 19:29
Si in effetti come linguaggio fa schifo :oops:
è un modo dialettale per dire veri valori di corrente :D
PS Come hai fatto ad arrivare a -27?
3.760 5 11 13
[35] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 lug 2011, 6:27
Per i led hai visto questi articoli sulle stringhe di led? Ce ne sono 4 in tutto, guarda anche gli altri 3.
Questo articolo sulla sensitivity verso il fondo analizza matematicamente perche' e` opportuno che la resistenza abbia una caduta di tensione elevata se si vuole una corrente costante.
Per quanto riguarda il _voltaggio, guarda anche qui
[36] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 28 lug 2011, 10:34
L'articolaggio era già stato lettaggio :D
scherzi a parte questo è il circuito con i valoraggi... ops...
3.760 5 11 13
[37] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 28 lug 2011, 18:19
Domanda; ho preso l'alimentatore di un vecchio PC per alimentare le lampade, volevo provare una serie con la breadboard; ma il teste sul cavo giallo non mi da niente...
So che l'alimentatore senza carico non deve proprio accendersi, ma allora come faccio per sapere che l'alimentatore funziona e non è rotto?
3.760 5 11 13
[38] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 lug 2011, 18:26
Oltre al carico devi anche collegare allo zero un filo (non ricordo se il verde o il viola). E anche con l'alimentatore spento su uno dei fili (il viola o il verde :-) ) dovrebbero esserci 5V.
[39] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 28 lug 2011, 18:30
Mi informo subito...
Grazie stavo per provare col solito modo...
A casaccio!
3.760 5 11 13
[40] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 28 lug 2011, 18:47
Risolto, era il verde a massa :ok:
Trovato anche un bel progettino che mi faccio subito già che ci sono :D
3.760 5 11 13
