Poli batterie
[1] Poli batterie
Messaggioda Foto Utentefabiodm » 4 ago 2011, 14:53
Salve a tutti,
avrei un quesito da porre data la cosa che mi è capitata (per capire se non ho capito nulla o che): un tizio che si spaccia per elettricista nel discutere questa mattina ad un tratto inizia a parlare di fase e neutro riferendosi ad una batteria, io gli ho detto che forse parlava di polo positivo e negativo, invece lui insisteva parlando di fase e neutro; la domanda che vorrei porre in modo da poter sostenere con il vostro supporto delle argomentazioni, anche se credo di avere una risposta, è se è corretto il suo riferimento alle fase trattandosi di batteria e che differenza c'è tecnicamente tra fasi e poli (positivi e negativi)?
Foto Utentefabiodm
[2] Re: Poli batterie
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 4 ago 2011, 15:53
Direi che per quanto riguarda una batteria, dato che si tratta di corrente continua, è corretto parlare di positivo e di negativo. La scelta è dettata dal fatto, che per convenzione, la corrente fluisca dal positivo attraversando l'utilizzatore, fino a raggiungere il negativo.
Nel caso di una corrente alternata (in Italia a 50 Hz) non si può parlare di positivo e di negativo ma solo di fasi e di neutro. La corrente cambia verso 50 volte in un secondo, quindi non si può indicare un terminale come positivo e l'altro come negativo.
Quindi in conclusione:
- corrente alternata : fasi e neutro
- corrente continua : positivo e negativo
Giorgio
2.310 1 3 5
[3] Re: Poli batterie
Messaggioda Foto UtenteSpeedFreak » 4 ago 2011, 16:00
quoto =D>
Terminologia
DC: Direct Current Alimentazione diretta per esempio mediante batterie
AC: Alternated Current Alimentazione Alternata per esempio Corrente di casa o la corrente prodotta dalla Vespa mediante volano magnete XD o dinamo bicicletta
0 2 6
[4] Re: Poli batterie
Messaggioda Foto UtenteLucast85 » 4 ago 2011, 16:15
SpeedFreak ha scritto:AC: Alternated Current Alimentazione Alternata per esempio Corrente di casa o la corrente prodotta dalla Vespa mediante volano magnete XD o dinamo bicicletta
Bè...no. La dinamo converte il lavoro meccanico in energia elettrica, sotto forma di corrente continua DC!!
L'esempio dell'alternatore dell'auto sarebbe più appropriato per la corrente AC.
Foto UtenteLucast85
125 2 8
[5] Re: Poli batterie
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 4 ago 2011, 16:33
Lucast85 ha scritto:La dinamo converte il lavoro meccanico in energia elettrica, sotto forma di corrente continua DC!
[-X
Quella della bicicletta è un alternatore ! non una dinamo !
Giorgio
2.310 1 3 5
[6] Re: Poli batterie
Messaggioda Foto UtenteLucast85 » 4 ago 2011, 16:46
Cavolo, è vero #-o !! Ho sempre sentito chiamarla dinamo, invece... Infatti se ne parlava anche quà.
Grazie per la precisazione!
Foto UtenteLucast85
125 2 8
[7] Re: Poli batterie
Messaggioda Foto UtenteSpeedFreak » 5 ago 2011, 12:53
giusto e la vespa?
0 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
