Salve a tutti,
avrei un quesito da porre data la cosa che mi è capitata (per capire se non ho capito nulla o che): un tizio che si spaccia per elettricista nel discutere questa mattina ad un tratto inizia a parlare di fase e neutro riferendosi ad una batteria, io gli ho detto che forse parlava di polo positivo e negativo, invece lui insisteva parlando di fase e neutro; la domanda che vorrei porre in modo da poter sostenere con il vostro supporto delle argomentazioni, anche se credo di avere una risposta, è se è corretto il suo riferimento alle fase trattandosi di batteria e che differenza c'è tecnicamente tra fasi e poli (positivi e negativi)?
Poli batterie
7 messaggi
Direi che per quanto riguarda una batteria, dato che si tratta di corrente continua, è corretto parlare di positivo e di negativo. La scelta è dettata dal fatto, che per convenzione, la corrente fluisca dal positivo attraversando l'utilizzatore, fino a raggiungere il negativo.
Nel caso di una corrente alternata (in Italia a 50 Hz) non si può parlare di positivo e di negativo ma solo di fasi e di neutro. La corrente cambia verso 50 volte in un secondo, quindi non si può indicare un terminale come positivo e l'altro come negativo.
Quindi in conclusione:
- corrente alternata : fasi e neutro
- corrente continua : positivo e negativo
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
quoto
Terminologia
DC: Direct Current Alimentazione diretta per esempio mediante batterie
AC: Alternated Current Alimentazione Alternata per esempio Corrente di casa o la corrente prodotta dalla Vespa mediante volano magnete XD o dinamo bicicletta
Terminologia
SpeedFreak
0 2 6 - Messaggi: 29
SpeedFreak ha scritto:AC: Alternated Current Alimentazione Alternata per esempio Corrente di casa o la corrente prodotta dalla Vespa mediante volano magnete XD o dinamo bicicletta
Bè...no. La dinamo converte il lavoro meccanico in energia elettrica, sotto forma di corrente continua DC!!
L'esempio dell'alternatore dell'auto sarebbe più appropriato per la corrente AC.
Lucast85 ha scritto:La dinamo converte il lavoro meccanico in energia elettrica, sotto forma di corrente continua DC!
Quella della bicicletta è un alternatore ! non una dinamo !
Giorgio
giorgio25760
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
!! Ho sempre sentito chiamarla dinamo, invece... Infatti se ne parlava anche
